Всем добра. В общем есть rocker switch BR-21 и возник такой вопрос - как его подключить?
У него четыре контакта(2,3,4,5) и с ними разобрался контакт 2 при вкл. соединен с 3, а 4 с 5. Так вот на корпусе выбито 10А 250VAC и строкой ниже 15А 125VAC. Собственно вопрос это указаны допустимый ток и напряжение к одной  из пар? Или если задействована одна пара, то 15А 125VAC, а если две(на выходе соединить), то 10А 250VAC? Сам выключатель буду использовать для отключения/включения нагрева валиков в ламинаторе.
Спасибо.
