Рисование на 3Д принтере
Сообщение slonick » 13 дек 2013, 12:28
Пока жду приезда экструдера решил попробовать порисовать картинки на 3Д принтере. Заодно откалибровать и подготовиться к печати.
И вот тут возник целый лес проблем. Не могу найти нормальные инструменты что бы перевести векторный рисунок в набор g кодов.
Лучшее что мне сейчас видится это Inkscape с плагином gcodetools. Но он на выходе дает файл для фрезера, в этом файле куча какихто команд, которые Марлин не понимает. Хуже того он начинает делать какуюто ерунду и выходит из области печати, приходится вырубать питание.
Подумываю набросать скрипт для очистки файла, где оставить только перемещения по осям а весь мусор удалять...
Может я чего-то не нашел, если кто-нибудь рисовал принтером, подскажите чем это лучше делать.
slonick
Re: Рисование на 3Д принтере
Сообщение karabas2011 » 13 дек 2013, 13:25
slonick писал(а):Пока жду приезда экструдера решил попробовать порисовать картинки на 3Д принтере. Заодно откалибровать и подготовиться к печати.
скейнфорж умеет такое.
karabas2011
Сообщение the_fly » 13 дек 2013, 13:33
Предложение несколько иное - взять векторный рисунок и перевести в растр нужного размера, затем залить в любой 3д редактор и дать толщину в один слой вашего принтера, в итоге получится стл высотой в один проход, например 100 микрон.
the_fly
Сообщение TedBeer » 13 дек 2013, 13:54
the_fly писал(а):Предложение несколько иное - взять векторный рисунок и перевести в растр нужного размера, затем залить в любой 3д редактор и дать толщину в один слой вашего принтера, в итоге получится стл высотой в один проход, например 100 микрон.
Не нужен растр. Импортируете в OpenScad векторное изображение и делаете extrude. Получится 3д модель, которую можно нарезать. Ну и сделать высотой в один слой.
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение slonick » 13 дек 2013, 14:12
Спасибо, идея с псевдотрехмерной печатью, хоть и костыль, но вполне может сработать. Буду пробовать
slonick
Сообщение Sherkon » 13 дек 2013, 15:00
тоже так делал экструдил из вектора .. но рисует не так как хотелось бы вот бы генерить типа такого кода ) https://dl.dropboxusercontent.com/u/468 ... %D1%82.avi
slonick - кстати поставь в настройках слайсера Zлифт ручку будет поднимать при перемещении - рисунки чистые будут
Sherkon
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 13
