3D принтер из старых аппаратов
Сообщение ECA » 09 дек 2013, 14:47
В начале осени задался целью реализовать 3D принтер.
Вещь довольно затратная. Cемья живет пока на одну зарплату, поэтому встал вопрос максимально сэкономить. Все что только можно было, вынул из старых принтеров. Шестеренчатые передачи применять не стал - был бы сильный люфт.
Первая версия принтера:
http://eca3d.blogspot.ru/2013/11/3d.html
Теперь обдумываю переделать экструдер и рабочий стол.
ECA
Re: 3D принтер из старых аппаратов
Сообщение Myp » 09 дек 2013, 15:33
прям удивительно, принтер из хлама, да и шаговики на резинках
а результат хороший.
Сообщение ligor73 » 09 дек 2013, 17:13
Здорово получилось.
А какой дисплей использовали?
ligor73
Skype: ligor731
ФИО: Бакулин Евгений
Сообщение Vlad-I » 09 дек 2013, 17:44
А из каких принтеров в результате подошли движки?
Vlad-I
Сообщение ECA » 09 дек 2013, 17:53
ligor73 писал(а):Здорово получилось.
Случайно прикупил пару лет назад, наконец пристроил по месту:
http://www.buyincoins.com/item/11573.html
Vlad-I писал(а):А из каких принтеров в результате подошли движки?
Перебрал кучу принтеров, для осей X и Y подошли только из верхнего лотка Xerox 4118. Да и то, они потом видимо удушевляли этот МФУ, подходящие оказались в ранних выпусках этой модели.
ECA
Сообщение Qwq » 09 дек 2013, 18:13
еще в сканере hp 9250 2 хороших 12v движка....
Классный проект!
Qwq
Сообщение AKlion » 09 дек 2013, 18:40
:good:
Жить будем. http://forum.3dprintmaster.ru Скайп aklion от чертежей до деталей и станков.
AKlion
Skype: aklion
Сообщение icehardy » 09 дек 2013, 19:58
после утилизации аппаратов пары PSI PP 4060 и штук шести Epson DFX8000
много разного добра у меня завалялось :)
но вот руки все не доходят до применения
и в целях экономии времени пришлось покупать стандартные детали для 3D принтера
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение Aseris » 09 дек 2013, 20:22
Аккуратненько :good:
Шурупы со временем вылезут, советую потом заменить на винты. Хотя их кармическое предназначение непонял... (14 фото)
Сообщение ECA » 09 дек 2013, 20:56
Aseris писал(а):Аккуратненько :good:
Торопился побыстрее запустить. :) Они вкручены для того, чтобы поточнее сориентировать вдоль осей пластиковые подшипники. Эти подшипники от сканеров МФУ довольно длинные и предназначены только для нагрузки сверху, малейший перекос в установке приводил к затруднению перемещения стола или каретки. Вкрутил, отрегулировал - движение стало легким.
ECA
Сообщение karabas2011 » 10 дек 2013, 19:41
Myp писал(а):прям удивительно, принтер из хлама, да и шаговики на резинках
А почему собственно при _качественной_ сборке должен быть плохой результат??
Собрать можно даже из пластиковых швабр и будет работать но только убери все люфты.
По поводу резонансных вибраций - все узлы затянуть в толстую резину, под шасси тоже постелить резиноковрик,и стол тоже не должен резонировать.
karabas2011
Сообщение SDimok » 11 дек 2013, 18:50
Второй такой за сегодня вижу:)
Руки от куда надо растут :)
Уважаю !
SDimok
прог. языки: C++
ФИО: Дмитрий
Сообщение Alexeus » 11 дек 2013, 20:39
на удивление модельки хорошо получились, по внешнему виду и не скажешь- первобытен он как каменный топор)))
Интересная вещь, сделал 3D Принтер по своим соображениям, потом увидел его в интернете- оказалось это Mendel Aluminium )))
Alexeus
Сообщение ECA » 11 дек 2013, 21:12
В начале были некоторые еле заметные пропуски в слоях и пара затыканий головки, но за пару дней выявились причины.
Просачивался пластик в резьбовых соединениях. Загерметизировал фумлентой, печатаемые модели стали даже ярче, без пропусков. Плюс пока присутствует смазка прутка оливковым маслом (первого отжима непременно с южного склона горы Олимп :-))) ). Вычитал в инете что головки такого типа нуждаются при печати PLA в смазке. Поэтому буду переделывать на головку с фторопластовыми трубками.
ECA
Сообщение ECA » 03 фев 2014, 15:46
Обобщил итоги первых месяцев эксплуатации аппарата:
http://eca3d.blogspot.ru/2014/01/3d-3d-mendel-prusa-httpreprap.html
Надо попробовать "Росток" собрать. Как полагается, "по нормальному", распечатать :) .
ECA
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [Bot] и гости: 11
