ATXMEGA: опыт использования USB модуля
Сообщение protoder » 02 дек 2013, 22:35
Здравствуйте. Кто-нибудь пробовал работать с USB модулями микроконтроллеров ATXMEGA***AU? Я пока подключиться не
сумел. Микроконтроллер ATXMEGA256A3U, AVR Studio 6. Пытался запустить демопроекты из LUFA и ASF. Разные. Для моего
микроконтроллера примера не было, поэтому использовал для STK600 под ATXMEGA32A4U и ATXMEGA256A3BU, разумеется,
поменяв в проекте тип контроллера и перекомпилировав. Результат везде один и тот же. Отрицательный. Компьютер
фиксирует появление нового устройства на шине, однако сообщает, что устройство отключено, так как оно сообщило о
неисправности (что-то типа этого).
Смотрел под отладчиком: USB_BUSEVENT_vect срабатывает несколько раз
после чего всякая активность прекращалась. USB_TRNCOMPL_vect не вызывался вообще ни разу.
То есть похоже, что USB сигнал не проходит вообще (проходил бы плохо, хотя бы прерывание с ошибкой появлялось бы,
так ведь?). Скорее всего, это даже не нарушение тактировки ( какая-то тактировка есть по-любому, а при ее не
соответствии стандарту мы по логике должны бы были получать ошибки), а просто отсутствие реакции на USB сигналы на
выходах. То есть - USB модуль не работает вообще.
Буду признателен, если у кого-то будут идеи, в чем может быть проблема. И буду признателен вдвойне, если кто-то
расскажет о своем удачном опыте.
protoder
Re: ATXMEGA: опыт использования USB модуля
Сообщение Duhas » 03 дек 2013, 06:35
в учебном процессе со студентами шьем 16A4U через родной бутлоадер без проблем.. также пробовал компилить пример HID клавы из АСФ - определилась, дальше не ковырялся, не те задачи сейчас.
Сообщение RootAdmin » 03 дек 2013, 08:52
Питание, разводка USB правильные? плюс-минус полвольта - и то же самое получим.
RootAdmin
прог. языки: C
