бюджетный 3D принтер хенд-мейд
Сообщение Andreevpskov » 27 ноя 2013, 23:21
Здравствуте товарищи, хочу рассказать о изготовлении бюджетного 3D принтера, а в частности экструдера Printbot в домашних условиях,
заказываем лазерную резку из 6мм материала, я заказал из
оргстекла, но теперь мне кажется что лучше из фанеры т.к. ее
легче подправить без шанса сломать
крепеж: болты м8 на 50мм 1шт и на 30мм 1шт, винты м3 на 35мм
6шт, м3 на 16мм 6шт, м4 на 70мм 2шт, м4 на 12мм 2шт, гайки м8
1шт, м3 10 шт, м4 4шт, шайбы м8 2мм 2шт, гроверная шайба м4 10шт.
Подшипники 608 3 шт
стяжки 2,5 мм 2 шт
самое непонятное это как сделать подающий болт(м8на50мм), но
там нет ничего сложного: собираете экструдер вставляете болт
отмечаете карандашом место на болте напротив середины
прижимного подшипника, далее круглым надфилем делаете
кольцевое углубление примерно 1,5-1,7 мм далее берете 2
подшипника, зажимаете несильно в тиски вставляете справа в них
болт и с помощью метчика м4 режите на этом углублении
"резьбу" т.е. делаете насечки, болт отлично крутиться в
подшипниках.
крепление малого зубчатого колеса с помощью суперклея на 2
насечки сделанные надфилем на валу шаговика.
стяжки для фиксации положения прижимного подшипника
цена всего вопроса: 500р резка контора у метро "старая
деревня" (фанера 290, оргстекло 360р, минимальный заказ
500...), болты гайки 70р, подшипники по 20р магазин на
благодатной работает до 19 или 20:00..., итого: 630 примерно
рублей
провод 1,5 квадрата примерно 3мм толкает на ура...
теперь осталось соорудить хотэнд
для него уже есть: терморезистор сопротивление его еще
не мерил(прислали бонусом вместе с RAMPS и драйверами),
резистор-нагреватель 5,1 ом керамический в прямоугольном
корпусе (покупал в микронике), алюминий 8 мм несколько
пластин
не хватает: куска фторопласта 300р полметра 20мм диаметром( на
литовской 10) и жиклера от газовой плиты 200р комплект, там
есть на 0,35 и на 0,4мм ...
еще имеется работоспособный прибор ("3D принтер") со
шпильками на всех осях и самодельными ходовыми гайками,
несущие части из брусков 30 на 50, направляшки мебельные
300мм полного выдвижения...
если кому интересно буду писать еще, как делал, размеры
заготовок и т.д.
Photo-0002.rar
Видео-0002.rar
если видео запрещено прошу не бить ногами
wood 6mm extruder_2000.rar
Andreevpskov
Re: бюджетный 3D принтер хенд-мейд
Сообщение Vovich70 » 27 ноя 2013, 23:53
Насчёт жиклёров газовых уже не раз обсуждали-ну не будет качества на нормальных скоростях из-за их специфической формы форсунки..
Printer: Prusa
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Slicer: Kisslicer Slic3r1.2.9
Filament: ABS - 1.75
Nozzle: 0.2-0.4 mm
Vovich70
ФИО: Владимир
Сообщение Andreevpskov » 27 ноя 2013, 23:57
да не спорю что вероятно на каких то жиклерах есть профилированное дыркоотверстие, в тех которые были у меня, когда газа в доме не было, покупал под газ из баллона, дырки были цилиндрические...
Andreevpskov
Сообщение karabas2011 » 28 ноя 2013, 02:00
ещё более бюджетный вариант http://www.thingiverse.com/thing:177256 правда в процессе доработки
karabas2011
Сообщение Andreevpskov » 28 ноя 2013, 09:59
у меня сомнения что он будет дешевле... т.к. печатные детали стоят денег, да и еще направляющие валы недешевые...
Andreevpskov
Сообщение karabas2011 » 28 ноя 2013, 19:07
Andreevpskov писал(а):у меня сомнения что он будет дешевле... т.к. печатные детали стоят денег, да и еще направляющие валы недешевые...
Это общая идея принтера. Там весь пластик(которого кстати там меньше всего) при желании заменяется на куски фанеры к которым прикручиваются подшипники. Валы - в старых струйниках бесплатны. К ним естественно сложно будет найти подшипники, но втулки-то лучше и сделать их можно в любом городе.
Электроника с моторами встанет при грамотном заказе от 100$ до 150$
остаются детали экструдера, хотенда и боуден.Боуден можно попробовать сделать из местной тонкостенной тефлоновой трубки которую вставить в подходящую пластиковую или плотно обмотать скотчем.
фото надо постить прямо в форуме
видео на ютубе и втыкать в форум. Никто париться с распаковкой архивов не будет.
karabas2011
Сообщение Myp » 28 ноя 2013, 21:07
валы из принтеров не совместимы с стандартными линейными шариковыми подшипниками
конструктивная особенность, валы чуть тоньше и подшипники болтаются.
Сообщение karabas2011 » 28 ноя 2013, 23:27
Myp писал(а):валы из принтеров не совместимы с стандартными линейными шариковыми подшипниками
Никогда даже в руках не держал эти подшипники - всё на втулках.
karabas2011
Сообщение AKlion » 29 ноя 2013, 00:39
Разъясните мне смысл слова БЮДЖЕТНЫЙ. У каждого из нас разный бюджет и то что для меня является бюджетным решением для кого то покажется ужастно дорогим.
AKlion
Skype: aklion
Сообщение Qwq » 29 ноя 2013, 07:14
AKlion писал(а):Разъясните мне смысл слова БЮДЖЕТНЫЙ.
разг. имеющий умеренную, низкую цену, недорогой
©Большая советская энциклопедия.
Qwq
Сообщение Andreevpskov » 29 ноя 2013, 08:51
AKlion писал(а):Разъясните мне смысл слова БЮДЖЕТНЫЙ. У каждого из нас разный бюджет и то что для меня является бюджетным решением для кого то покажется ужастно дорогим.
электроника:5 моторов 36+ардуина 14+рампс1.4 и драйверы5шт и терморезисторы 54
железо: шпилька 2000мм м8 89р+ 2 палки по 2метра30на50 90р+ палка 2м 50на20 35р + болтов м6 на 90мм с гайками и шайбами 200р+ направляшки 300мм 3 комплекта (по 2 шт к комплекте)162р + уголки большие 3шт(для крепления мотора и подшипника) 100р+ и маленькие уголки 150р
4258р
большая часть это электроника... счас можно купить чуть дешевле уже..
+экструдер, хот энд бесплатно из имеющихся железок + ТЭН на 5,1 ом
сам еще несчитал т.к. очень растянулся процесс...
Andreevpskov
