Движки 0.9º против 1.8º имеет ли смысл заморачиваться.
Сообщение Qwq » 26 ноя 2013, 21:10
Всем привет!
начал строить prusa i2. Кое что пошло не так - двигатели наковыреные из принтеров оказались 35 вольтовыми униполярниками, попробовал перебрать в биполярники, но от рампса с полуповскими драйверами они практически не шагают( т.е. без нагрузки нормально, а вот пальцами уже останавливаются).
Поковырявшись еще немного нашел 2 подходящих NEMA17 на 12 вольт и порывшись в загашниках вынул на свет когдато давно купленные, но еще никуда не пристроенные 3шт NEAM23 и "китайскую синюю плату" для ЧПУ на тошибовских TB6560.
Экструдер покупал китайский - там движок есть.
Принтер у меня получается слегка больше того что делают обычно (треугольники на 70мм длиннее, ширина тоже ~на 70мм) больше на М10 шпильках и 10-х валах ( не хотелось укорачивать 4 500мм вала и 2 400мм вала), но hotbed для начала точно будет стандартный 20см - он у меня уже есть. на данный момент уже собран каркас завтра планирую собрать ось X пока без двигателя привода...
Теперь стоит дилемма купить NEMA17-х движков или приколхозить 23-е, вероятно с другими драйверами
А если купить 17-е то может лучше сразу 0.9 градуса на шаг брать - стоят практически одинаково?
Время доставки меня не смущает - все равно на месяц уеду...
Что думает коллективный разум?
на данный момент выглядит все это хозяйство так:
Qwq
Re: Движки 0.9º против 1.8º имеет ли смысл заморачиваться.
Сообщение leprud » 26 ноя 2013, 21:17
Если 23 типоразмер движков сумеете приспособить, то можно и синюю плату вместо степстиков использовать
leprud
прог. языки: декларативные
Сообщение Qwq » 26 ноя 2013, 21:44
на X 23 влезает как родной, только в шестеренке проковырять дырку побольше и приколхозить к креплению 17-ого придется. на z тоже встанут как будто там и сидели - там места дофига, на Y скорее всего засунуть можно, но с проблемами.
под принтерные нагрузки, как мне кажется 23-й двигатель можно запускать прямо от полуповского степстика, прост двигатель сможет чуть меньше половины мощности...
Собственно синюю плату как раз хотелось бы избежать - здоровая сильно и концевиков надо будет 2 комплекта ставить - они там на V питание двигателя навешаны, а у RAMPS 5 вольт...
Qwq
Сообщение Radus » 27 ноя 2013, 16:25
У меня стоят 0.9 двигатели, никакого профита от них я не ощутил, качество печати тоже самое, а вот максимальная скорость ограничилась до 180 мм/сек.
И еще от них больше вибраций и шума...
vk.com/album3660793_161395751
Radus
Сообщение Qwq » 28 ноя 2013, 07:34
Radus писал(а):никакого профита от них я не ощутил [cut]
Вот я тоже подумал, что даже 1.8 не не всегда в 1/16 шага переключают...
Qwq
