Скомпилировать AVR-GCC под Windows
Сообщение sky-walker » 24 ноя 2013, 15:14
Всем доброго времени суток
Возникла задача скомпилировать AVR-GCC - надо внести патч в ядро. Работаю в Windows. Как провернуть сию операцию? Стоит cygwin, MSYS/MinGW... С Линуксом пока на Вы.
Пробую делать по этому туториалу с использованием MSYS: http://easyelectronics.ru/avr-toolchain ... ukami.html При сборке binutils (2.23) make ругается непонятно на что...
Заранее спасибо.
sky-walker
прог. языки: C\C++, AutoIt, PHP
Re: Скомпилировать AVR-GCC под Windows
Сообщение elmot » 24 ноя 2013, 18:55
дык на что?
Сообщение sky-walker » 24 ноя 2013, 22:35
Вывод после configure: pastebin.com/HmXYPWEe
Касперыч выключен, консолька под админом.
sky-walker
Сообщение Dmitry__ » 25 ноя 2013, 05:36
Я щаз глупость сморожу, но почему не WinAvr???, он 2010 года, в отличии от ссылки выше. Полный аналог линух приблуд для авр. А вообще, советую поставить на виртуальную машину легкий линух, например lubuntu, и из репозитория убунты поставить все gcc-avr, binutils-avr, avr-libc, по "в один клик" (со всеми патчами). А еще лучше поставить линух второй системой, он сам аккуратно подвинет вынь. Не, линух конечно сложная штука, но проще в разы вин + сигвин + все тоже самое. Не забуду этот секс - порноборьба...
Венды должны умереть!!!
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
Вот набрал в терминалке: $ avr-gcc --version
Выдал "avr-gcc (GCC) 4.7.2"
По ссылке на патч: GCC Changes (4.2.2) :shock:
Вы о чем вообще? Все поставил из репозитория без танцев с бубном. Линух: lubuntu 13.10
Сообщение sky-walker » 25 ноя 2013, 17:20
Сейчас у меня стоит чудом скомпилированный под веники AVR-GCC 4.8.0 , что явно новее WinAVR. А мне нужно получить доступ к макросу ISRN, так как хочу написать одно жесткое извращение с прерыванием. В том патче версия значит только то, что этот патч был придуман во времена той версии, но он, судя по всему, не вошел в основную сборку.
Я не спорю, что Линукс удобнее, но привычка...
sky-walker
Сообщение Dmitry__ » 25 ноя 2013, 18:49
sky-walker писал(а):А мне нужно получить доступ к макросу ISRN
Я так понимаю, эти извраты нужны для c++ ? А других решений с "жесткое извращение с прерыванием" нет? Прерывание, по своей сути, штука глобальная,
неизолированная, процедурная. Все обьектные няшки c++ нафиг там не нужны.
И меня сбило с толку:
sky-walker писал(а):надо внести патч в ядро.
Как-то очень круто патчить ядро для каких-то функций avr-gcc...
Сообщение sky-walker » 25 ноя 2013, 19:11
Да, для плюсиков. Просто хочется сделать удобный для себя "драйвер" для популярных интерфейсов (SPI, I2C, 1-Wire etc) с преферансом и поэтессами, хочу спрятать использование прерывания в класс. Создал класс, присвоил прерыванию функцию (через указатель на функцию), и вообще пофиг на все низкоуровневые дела. Что-то настолько интуитивное, чтобы прям вообще ;)
После того, как я оценил сложность сего процесса, хочется даже просто из принципа сделать...
Возможно, я изобретаю немного странный велосипед, но все же...
sky-walker
Сообщение Romikgy » 25 ноя 2013, 19:56
ИМХО с++ вообще для avr тяжелый , а тем более классы в прерывания......
Romikgy
Сообщение sky-walker » 25 ноя 2013, 20:03
Тяжелый в смысле размера программы? Отнюдь. Специально делал тесты - объект Hardware SPI, два объекта Software SPI (разные пины), каждый с инициализацией и работой - 200-260 байт... Да и с временем выполнения все в норме.
sky-walker
Сообщение Romikgy » 25 ноя 2013, 22:12
норм , но на чистом си будет быстрее ... а на асме вооще...
Romikgy
Сообщение sky-walker » 25 ноя 2013, 22:15
Прошу прощения, но тема не о разнице C\C++\asm, а про компиляцию avr-gcc на Windows...
sky-walker
Сообщение RoboHobbyRu » 26 ноя 2013, 13:13
тут описание процедуры выглядит не сложно, но я не пробовал
RoboHobbyRu
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
