Поможите запустить клон Ультимейкера....
Сообщение K-ot-ya » 23 ноя 2013, 18:18
Доброго времечка.
Скрутил я тут Ультимейкер из того что было под руками и на Алиэкспресе... Скрутить то я его скрутил, а вот работать он у меня отказывается. Нормально работать. Движки каретку гоняют, на концевиках останавливаются. Хотэнд греется, Подача прутка крутится... Но всё это на сей момент через пень-колоду или просто раздельно. Перепробовал многое, кое-что удалось исправить. Но удовлетворительного результата нет. Куда в какую сторону копать = дальше не знаю... Правда копал не очень глубоко , наверное. По этому решился обратиться к Вам за подсказками.
Заработал-задвигался мой принтер тока под Курой (прога Ультимейкеровская). Репликатор Ж и Repetier-Host так толком ничего от моей машинки не добились. Или я от них... Кура же вызывает некое недоумение. Сейчас Кура поссорилась с портами ноута. Чтоб добиться от неё подключения к Ультимейкеру приходится выключать и включать порт в диспетчере устройств Винды.... Я так понимаю = это заслуженный-заезженый ноут виноват. Но как бороться с этим пока не разобрался....
Вторая проблема = это необъяснимое поведение принтера при попытке напечатать что-нить... Например робота ультимейкеровского. Хот-энд начинает греться, разогревается до заданной температуры, так что из сопла начинает течь пластик, а движки каретки стоят - не двигаются. Кда смотреть в этом случае? При калибровке принтера двигатели работают...
Думаю что это всё только цветочки, дальше будет ещё веселее. Но хотелось бы запустить конструкцию...
Буду очень признателен за ваши советы ..
K-ot-ya
Re: Поможите запустить клон Ультимейкера....
Сообщение Sherkon » 23 ноя 2013, 23:43
Какой контроллер прошивка? Куру когда устанавливаешь она походу заливает свою прошивку в контроллер (или мне так показалось) что у меня сначало и вышло.. тоже стал странно работать пока обратно не прошил марлином
давайте больше подробностей
Sherkon
Сообщение K-ot-ya » 24 ноя 2013, 00:21
Хм. Про контроллер не скажу. Он с Е-Бая. Версия на плате не указана. Ну и Мега256 под ним... Кура (ПредПоследняя)на голую плату у меня вообще ничего не делала. Т.Е. Заводишь Куру, а принтер не реагировал никак... Прошивал Мерлином, потом как-то оживился... Как-то так....
K-ot-ya
Сообщение Sherkon » 24 ноя 2013, 00:35
плата Ramps ? попробуй после прошивки попечатать из репетир хост , и если стрелками управлять все правильно ездит?
Sherkon
Сообщение K-ot-ya » 24 ноя 2013, 00:56
Репитер хост подключается. Т.Е. Левая кнопка становится зелёной и меняется на "ОТКЛЮЧИТЬ" И ваще не ездит... Или я не умею с ним обращаться
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Как проверить - узнать Рампс плата или нет?
Добавлено спустя 17 секунд:
K-ot-ya
Сообщение Vlad-I » 24 ноя 2013, 01:17
Можно с помощью "фото-в студию" :) Или с помощью линка на алиэкспресс, например
Vlad-I
Сообщение K-ot-ya » 24 ноя 2013, 12:33
Плата = Вот:
А покупал вот это:
Ultimaker PCB 1.5.7/4988 stepper driver/TC-1 Amp board. Прямая Ссылка на товар уже недоступна. А брал тут:
http://www.ebay.com/itm/Ultimaker-PCB-1 ... 232bfaf18d
K-ot-ya
Сообщение Sherkon » 24 ноя 2013, 13:59
Раскажите как прошивали?
У вас значит ультимейкеровская плата Ultimaker PCB 1.5.7 читайте как прошивать и чем -
http://reprap.org/wiki/Ultimaker's_v1.5.7_PCB
http://wiki.ultimaker.com/How_to_upload ... otherboard
Sherkon
Сообщение K-ot-ya » 24 ноя 2013, 15:04
Спасибо. Ща перечитаю.
А прошивал....
Мерлином. Загружаю Ардуину-ехе. Открываю в ней Мерлин и дальше по списку.... В самом Мерлине в этот раз ничего не трогал...
K-ot-ya
Сообщение Sherkon » 24 ноя 2013, 15:45
во вкладке CONFIGURATION_H надо прописать какая у тебя плата даи все остальное
#define MOTHERBOARD
здесь подробнее написано forum107/topic11215.html?hilit=marlin
Sherkon
Сообщение K-ot-ya » 24 ноя 2013, 19:54
Спасибо. До этой темыпока не добрался..
Что точно пока не пользовал, так это Firmware for Ultimaker не ставил спецом. Кура его спрашивает, но сама пишет что не нашла....
Добавлено спустя 3 часа 11 минут 10 секунд:
Sherkon писал(а):во вкладке CONFIGURATION_H надо прописать какая у тебя плата даи все остальное
#define MOTHERBOARD
Начал по новой всё пересматривать... В моём Мерлине = так:
/// The following define selects which electronics board you have. Please choose the one that matches your setup
// 66 = Melzi with ATmega1284 (MaKr3d version)
// 7 = Ultimaker
// 71 = Ultimaker (Older electronics. Pre 1.5.4. This is rare)
// 77 = 3Drag Controller
// 8 = Teensylu
Соответственно "7" в настройки и вбил....
#ifndef MOTHERBOARD
#define MOTHERBOARD 7
#endif
// Define this to set a custom name for your generic Mendel,
// #define CUSTOM_MENDEL_NAME "This Mendel"
О разделении поздних версий никакой инфы не нашёл. Принтер никак не обзывал...
Добавлено спустя 12 минут 53 секунды:
вот эта строчка вызывает недоумение.
........................................#define TEMP_SENSOR_0 -1
#define TEMP_SENSOR_1 -1
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_BED 0
// This makes temp sensor 1 a redundant sensor for sensor 0. If the temperatures difference between these sensors is to high the print will be aborted.
//#define TEMP_SENSOR_1_AS_REDUNDANT
#define MAX_REDUNDANT_TEMP_SENSOR_DIFF 10
У меня только одна термопара.
K-ot-ya
Сообщение K-ot-ya » 25 ноя 2013, 22:07
Ну вот... Никто ничего не подсказывает....
Забавную весчь обнаружил... На моей плате три разъма 10-ти штырьковых. Ну которые идут на поключение Экрана и картридера... На всех официальных фотках = этих разъёмов два. Может вот где собака порылась?
K-ot-ya
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 22
