asm+С FOREVA Как из асма в Сишную перемннную записать число?
Сообщение Myp » 29 апр 2007, 23:14
нашарил вот такой код у элмчена
; A-D conversion routine
adc:    ldi     ZL, 0     ;Clear counter
       ldi     ZH, 0     ;/
       cbi     DDRB, 0   ;Start to charge
       sbi     PORTB, 0  ;/
       adiw    ZL, 1     ;Wait for Vc reaches Vi
       sbis    ACSR, ACO ;
       rjmp    PC-2      ;/
       cbi     PORTB, 0  ;Discharge capacitor
       sbi     DDRB, 0   ;/
       ret               ;Z = result
как из компаратора сделать АЦП
смысл в том что включаем счётчик и начинаем заряжать конденсатор
как только напряжение на конденсаторе AIN0 дойдёт до величины напряжения на AIN1 счёт останавливаем
говорим АЛЕ ОП
и получаем величину напряжения на AIN1
вот собсно сам вопрос:
ну посчитали мы на асме чё надо а как из асма в обычную переменную которая юзается в коде на Си записать число?
придумал только вот так:
описываем глобальную переменную
смотрим куда она там попадает
например в r2
на асме делаем LDI R2,z
ЗЫ
это я так хочу градусник на lm335 сделать =)
эта штука выдаёт 10мв на 1 градус кельвина так что в принципе можно замутить градусник с точностью +- 1 градус
ну или хотябы чтоб показывало ТЕПЛО/ХОЛОДНО
Сообщение avr123.nm.ru » 29 апр 2007, 23:48
Недавно же обсуждали апноут 401 помоему - АЦП на конденсаторе.
Re: asm+С FOREVA Как из асма в Сишную перемннную записать чи
Сообщение avr123.nm.ru » 29 апр 2007, 23:49
Myp писал(а):а как из асма в обычную переменную которая юзается в коде на Си записать число?
Дак напиши этот кусок на Си. Зачем тебе АСМ вАААще ?
Сообщение Myp » 30 апр 2007, 00:08
avr123.nm.ru писал(а):[off]Недавно же обсуждали апноут 401 помоему - АЦП на конденсаторе.[/off]
[off]мну непомнит, наверно мну не позвали...[/off]
Сообщение Myp » 30 апр 2007, 00:10
ну можно конечно и на си
это непринципиально
но ведь интересно как это делается
:twisted:
Сообщение avr123.nm.ru » 30 апр 2007, 00:27
Myp писал(а):придумал только вот так:
например в r2
В  хелпе CVAVR и в  FAQ  - avr123.nm.ru/avrfaq.rar  - написано как в Си разместить переменную в нужном регистре.
Ну и соответственно в АСМе можно работать с этим регисторм.
Сообщение Myp » 30 апр 2007, 00:33
ага
значит я всёже правильно думал =)
