Мозги
Re: Мозги
Сообщение dccharacter » 19 окт 2013, 22:47
Dizayner писал(а):
dccharacter писал(а):Да перестань же ты "чтобы" через тире писать! Да не ставь же ты пробел между словом и следующим за ним знаком препинания! Да ставь же ты пробел между знаком препинания и следующим за ним словом! Да выражай же ты свои мысли понятнее, а не " на лукоморье дуб зеленый, златая цепь на дубе том". Ты конкретнее давай - диаметр звена, диаметр проволоки, из которой сделана цепь, проба зорота, на какой высоте подвешена, насколько до земли не достает. А то заладил: "Карточки.... Карточки... Карточки!!!! КАРТОЧКИ!!!! Карточки украли, все карточки украли! Месяц только начался, а все карточки украли! Как жить будем, ребята теперь помрут!"
"У лукоморья дуб зеленый" - то что ты сказал я не слова не понял?? если кто понял он переведет..... хотя я и не Русский плохо по Русски цель проекта вроде более-менее понятно смог описать надеюсь???
Чувак, если ты не русский, то я снимаю шляпу. Хотел бы я так на неродном языке писать.
Re: Мозги
Сообщение Dizayner » 27 окт 2013, 06:09
Последний раз редактировалось Dizayner 20 июн 2014, 06:08, всего редактировалось 1 раз.
Dizayner
Re: Мозги
Сообщение Dizayner » 03 ноя 2013, 05:03
Последний раз редактировалось Dizayner 20 июн 2014, 05:59, всего редактировалось 1 раз.
Dizayner
Re: Мозги
Сообщение Dizayner » 04 ноя 2013, 05:35
ТАБЛЭТКА - забитый молотком шуруп держит намного крепче чем завороченный отверткой гвоздь :beer:
Последний раз редактировалось Dizayner 20 июн 2014, 06:00, всего редактировалось 1 раз.
Dizayner
Re: Мозги
Сообщение Aseris » 05 ноя 2013, 04:15
Мнда далектовато находитесь, можно посмотреть в сторону PSOC от Cypress CY8C24894. Чип имеет стандартный компонет USB-uart, тоесть включаешь в комп, оно определяет его как USB-UART девайс, програмно работаеш как с обычным ком портом. В контролере работаеш прямо с буфферами Rx, Tx.
Какие джойстики используються?
Re: Мозги
Сообщение dccharacter » 05 ноя 2013, 10:44
Aseris, а чем это отличается от обычного USB-UART переходника за $5???
"тоесть включаешь в комп, оно определяет его как USB-UART девайс, програмно работаеш как с обычным ком портом. В контролере работаеш прямо с буфферами Rx, Tx."
Dizayner, что за стремная машина с седушками? Какой-то суицид-мобиль.
Re: Мозги
Сообщение Aseris » 05 ноя 2013, 22:58
Ето микроконтроллер в котором есть стандартная библиотека реализующая виритуальный USB-UART которая добавляеться простым drag n drop в среде. Цена чипа до 5$, в отличии от масовых USB-UAR нет проблемы с драйверами и стабильностью.
Плюс вкусности переферии...
Re: Мозги
Сообщение Dizayner » 06 ноя 2013, 02:12
Последний раз редактировалось Dizayner 20 июн 2014, 06:01, всего редактировалось 1 раз.
Dizayner
Re: Мозги
Сообщение Aseris » 06 ноя 2013, 22:43
ШИМ-выходы Ардуино-МЕГА +5В возможно, а как подать -5В, как правильно прописать скетч?
По этой фразе понятно что нужно почитать основы электроники, вкратце - обычно микроконтроллер питается и работает с напряжением 0-Vdd, в случае адруины - 0..5В, Системы где есть -V обычно имеют вход по питанию -V, 0, +V. Класически через преобразователь уровней делают. Както так...
На адруине чистой такого нет.
P.S. между -5 и +5 разница потенциалов 10 вольт, между 0 и +5 , 5 вольт
Re: Мозги
Сообщение Dizayner » 07 ноя 2013, 01:35
Последний раз редактировалось Dizayner 20 июн 2014, 06:02, всего редактировалось 1 раз.
Dizayner
Re: Мозги
Сообщение Aseris » 07 ноя 2013, 02:45
С ЮСБ гемороя много.. проще адруину к джойстику прикрутить. Анализировать юсб трафик... ето застрелится, может кто готовые решения знает...
Re: Мозги
Сообщение Dizayner » 07 ноя 2013, 19:50
Aseris писал(а):С ЮСБ гемороя много.. проще адруину к джойстику прикрутить. Анализировать юсб трафик... ето застрелится, может кто готовые решения знает...
- по ЮСБ трафику что-то накопал: Universal Serial Bus (USB) на страницах 145-147 вроде прописан скетч для ЮСБ джойстика, правда пока незнаю как его "добавить и совместить" в скетч ардуино? если только что гуру подскажут?
Dizayner
Re: Мозги
Сообщение Dmitry__ » 07 ноя 2013, 19:59
Вот вывод нескольких юсб джойстиков в rs232 на базе роутера под openwrt
forum104/topic10962.html
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Пинать с openwrt надо elmot-а, только ты аккуратнее со своими "/////болами"...
Dmitry__
Re: Мозги
Сообщение Dizayner » 24 ноя 2013, 05:25
ТАБЛЭТКА
Последний раз редактировалось Dizayner 20 июн 2014, 06:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Dizayner
Re: Мозги
Сообщение Aseris » 16 дек 2013, 14:07
по теме..., для того что-бы у адруино было -5,0+5 достаточно поставить так называемый Н-bridge
Хватит half H-Bridge, который и есть односторонний преобразователь уровней. Что такое Н-bridge - смотреть в разделе Электроника..
вот вам готовый энкодер заводской стоимостью не менее 200-зеленых..
Все зависит от точности и надежности... иногда дешевле и быстрее взять готовый. В мас продакшн, обычно все кастомное...
резистор необходимо подключить к тому же самому адруино в диапазоне 0-255 либо 0+5В
Середний даем на аналоговый вход адруино можно конденсатор на землю дать еще 0.1uF , крайние даем на +5 и GND... Меряем ADC, и пересчитываем на расстояние... :pardon:
