Solidoodle 2 pro
Re: Solidoodle 2 pro
Сообщение казах » 30 окт 2013, 18:06
MEXAHuK писал(а):Прилетел мне SII, попечатал на нем пару недель и решил добавить принудительный обдув.
Добрый день!
С каким столом пришел принтер (деревянный или алюминиевый)? Два дня назад смотрел на сайте солидудла на фото все принтеры были с деревянными столами, а сегодня уже все принтеры на фото с алюминиевыми столами. Думаю скоро заказать солидудл 2, а вот со столом алюминиевым не понятно - докупать или это опция теперь по умолчанию. Вы что то кардинально переделывали с принтером (замена винта/гайки z, замена ремней, что то другое)? Субъективно что то улучшилось в качестве самого принтера, т.е. устранены хотя бы детские болячки которые были в конструкции?
казах
Сообщение MEXAHuK » 30 окт 2013, 20:37
Добрый день!
Стол алюминиевый, платы управления теперь ставят новые, клон Printrboard(процессор AT90USB1286, драйвера шаговых двигателей A4982). Люфт по z вроде бы уменьшили, но модификации для его устранения все равно есть :) http://www.thingiverse.com/thing:164020
У меня проблем с механикой особых не было, глобальных модификаций пока не делал. Только распечатал держатель экструдера, сделал стенки и дверцу из оргстекла, пытался сделать обдув.
MEXAHuK
прог. языки: Pascal, C, C++
ФИО: Раф Попов
Сообщение IliaMoroz » 30 окт 2013, 22:00
казах писал(а):Добрый день!
Скорее всего будет модель с алюминиевым столом. Алюминиевый стол поставляется в сборке с марта 2013.
1 Придётся распечатать держатель ХотЭнда (родной из оргстекла расколется).
2 Распечатаете обдув
3 Усилите гайку по оси Z (уменьшится волна колебаний по оси Z)
4 Наклеите радиаторы на драйвера. Поставите радиатор на двигатель X.
Куча переделок по желанию.
Что захочется!
1 Распечатать детали каретки под линейные подшипники LU8UU
2 Сделать стенки из оргстекла
3 Распечатать держатель для бабины пластика.
Будут проблемы, Мы подскажем.
Модель удачная, на неё есть много дополнений. Однако модель имеет рад "Детских болезней". Не спешите печатать ABS (Только после установки обдува ХотЕнда). Тренируйтесь печатать в начяле на PLA.
Берите, если на практике хотите освоить 3D печать. Для бизнес-печати проще брать долее совершенные модели.
IliaMoroz
Сообщение казах » 31 окт 2013, 12:34
MEXAHuK , IliaMoroz спасибо!
MEXAHuK писал(а):Стол алюминиевый
IliaMoroz писал(а):Скорее всего будет модель с алюминиевым столом. Алюминиевый стол поставляется в сборке с марта 2013.
Это хорошо.
MEXAHuK писал(а):платы управления теперь ставят новые, клон Printrboard(процессор AT90USB1286, драйвера шаговых двигателей A4982)
А для по пояс деревянного в современной электронике – это улучшение или ухудшение по сравнению с предыдущей версией? :sorry:
MEXAHuK писал(а):У меня проблем с механикой особых не было, глобальных модификаций пока не делал.
Спасибо! Это обнадеживает, надеюсь все таки качество изготовления и сборки повысилось по сравнению с образцами, выпущенными год назад.
IliaMoroz писал(а):1 Придётся распечатать держатель ХотЭнда (родной из оргстекла расколется).
Если буду задавать совсем ламерские вопросы по ходу дела?
IliaMoroz писал(а):3 Усилите гайку по оси Z (уменьшится волна колебаний по оси Z)
Имею желание заменить на оси Z штатный ходовой винт на трап винт 10х2. Целесообразно?
IliaMoroz писал(а):Что захочется!
Имеет смысл готовить дюраль на фрезеровку каретки, или распечатанная будет не хуже?
IliaMoroz писал(а):Не спешите печатать ABS (Только после установки обдува ХотЕнда). Тренируйтесь печатать в начяле на PLA.
Я настырный, хотел начинать как раз с ABS. :)
IliaMoroz писал(а):Будут проблемы, Мы подскажем.
За ранее огромное спасибо!
IliaMoroz писал(а):Берите, если на практике хотите освоить 3D печать. Для бизнес-печати проще брать долее совершенные модели.
Хочу именно освоить 3Д печать, так сказать разнообразить опыт получения деталей из полимерных материалов.
казах
Сообщение IliaMoroz » 01 ноя 2013, 09:31
казах писал(а):Имеет смысл готовить дюраль на фрезеровку каретки, или распечатанная будет не хуже?
Алюминиевые детали, очень хорошо. А как же принцип самовоспроизведения?
В общем здесь есть всё http://www.thingiverse.com/thing:159671
Поисковое слово "SOLIDOODLE". Там же и алюминька под линейные подшипники.
http://www.thingiverse.com/thing:121217
казах писал(а):Я настырный, хотел начинать как раз с ABS. :)
Влетишь в первую поломку. Может расплавиться PEEK на ХотЭнде. "Торопышка был голодный, проглотил утюг холодный."
казах писал(а):Имею желание заменить на оси Z штатный ходовой винт на трап винт 10х2. Целесообразно?
Ссылку кинте, посмотрим.
IliaMoroz
Сообщение казах » 01 ноя 2013, 11:17
IliaMoroz писал(а):Алюминиевые детали, очень хорошо.
Отлично! Значит готовлю дюраль.
IliaMoroz писал(а):А как же принцип самовоспроизведения?
Я сейчас это не рассматриваю как какую то цель. В будущем можно вернуться к этому вопросу
IliaMoroz писал(а):Влетишь в первую поломку. Может расплавиться PEEK на ХотЭнде.
Первая поломка=расплавленный РЕЕК или? Основной материал, с которым имею желание работать в дальнейшем, это АБС. Насколько я понял опыт печати на ПЛА не сильно приближает к хорошим результатам при первых опытах печати АБС. Так что если не видно разницы...
IliaMoroz писал(а):"Торопышка был голодный, проглотил утюг холодный."
:D Не буду доводить режимы работы экструдера до плавления РЕЕК.
IliaMoroz писал(а):Ссылку кинте, посмотрим.
Ссылку на переделку оси Z или ссылку на трап винты? В Пурелоджике хотел заказать трап винты на свой фрезерок, заодно купить заранее винт на принтер. Гайки сам нарежу или из капролона или бронзы.
ПС. принтер пока еще не оплачен, а я его уже заранее переделал. :crazy:
казах
Сообщение IliaMoroz » 01 ноя 2013, 15:39
Ну две сразу делай. Хорошая деталька тебе останется, а плохую я заберу.
IliaMoroz
Сообщение казах » 10 ноя 2013, 14:42
IliaMoroz писал(а):Ну две сразу делай. Хорошая деталька тебе останется, а плохую я заберу.
Как будет что то понятное по деталям дам знать :)
казах
