Гидростатический подшипник
Сообщение PavelZ » 29 окт 2013, 15:49
Интересно, кто использовал в своих конструкциях хоббийных станков гидростатические подшипники скольжения?
Единственный недостаток такого подшипника -- необходимость наличия насоса для накачки жидкости (можно даже воду использовать), а также сбора и отвода отработанной жидкости.
Преимуществ множество -- низкие требования к качеству материалов подшипника. Высокая плавность и бесшумность.
К примеру для ЧПУ станка или 3Д принтера.
Не ищу лёгких путей.
PavelZ
Skype: zachesapav
ФИО: Павел Зачеса
Re: Гидростатический подшипник
Сообщение Myp » 29 окт 2013, 16:57
а у обычных вроде нет проблем с шумностью или плавностью
зачем городить огород с маслостанцией и шлангами если и так всё хорошо ?:)
Сообщение PavelZ » 29 окт 2013, 18:06
Гидростатичные подшипники практически не изнашиваются и дают более высокую точность позиционирования, к примеру при использовании "микрошага". А так конечно проще купить готовое и не парится...
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Можно ведь на воде кстати попробовать, давление в водопроводе может хватить...
PavelZ
Skype: zachesapav
ФИО: Павел Зачеса
Сообщение Alex080969 » 29 окт 2013, 18:49
Недостатки
В этих подшипниках обычно рассеивается больше энергии, чем в шарикоподшипниках.
Рассеивание энергии в подшипниках, а также жёсткость и их демпфирующие свойства очень сильно зависят от температуры, что усложняет разработку подшипников и их работу в широком температурном диапазоне.
Гидравлические и пневматические подшипники могут внезапно клинить или разрушаться в критических ситуациях. Шарикоподшипники выходят из строя более постепенно, и этот процесс сопровождается акустическими симптомами.
Дисбаланс вала и других деталей в гидравлических и пневматических подшипниках больше аналогичного дисбаланса в шарикоподшипниках, что приводит к возникновению более сильной прецессии, ведущей к сокращению срока службы и подшипника и ухудшению его показателей качества.
Ещё одним недостатком гидравлических и пневматических подшипников являются утечки жидкости или газа наружу подшипника; удержание жидкости или газа внутри подшипника может представлять значительные трудности. Цапфы гидравлических и пневматических подшипников часто устанавливают по две и по три друг за другом во избежание утечек с одной из сторон. Гидравлические подшипники, в которых используется масло, не применяются в тех случаях, когда утечки масла в окружающую среду недопустимы, или когда их обслуживание экономически нецелесообразно.
Взято отсюда
Alex080969
Вернуться в Механика
