Идея HotSwap экструдера
Re: Идея HotSwap экструдера
Сообщение setar » 24 окт 2013, 22:10
я буду проектировать безусловно экструдер на базе шестерен, причем разъединение делать между приводом мотора и первой (ведущей) шестерней - там меньше нагрузка
Сообщение icehardy » 25 окт 2013, 02:50
есть идея механизма жесткого крепления
изобризить нечем, под руками только планшет
в общих чертах если представить
брусок-экструдер должен иметь пару отверстий под стальные направляющие в половину его длины
по бокам качельные крючки
когда экструдер в зоне парковки он на направляющих и крючки его держат прижатые сервоприводом
когда нужно его установить подъезжает каретка с такими же направляющими, серва поднимает качель с крючками и экструдер крепится на каретке
сумбурно, ну как то так :)
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение setar » 25 окт 2013, 04:56
примерно так
Сообщение icehardy » 25 окт 2013, 10:46
я немного иначе думал, на каретке и на месте парковки головок штыри должны быть соосно
и как бы передавать с одного на другой
а в момент передачи экструдера перещелкивать запорный механизм
горизонтальные штыри на каретке будут хорошим упором, чтоб держать нагрузку от шестерни
в твоем варианте нужно предусмотреть какой-то поворотный запорный механизм
что то вроде подпружиненного винта с большим шагом и защелкой
и проворачивать его сервой при установке экструдера
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение setar » 25 окт 2013, 13:27
я все же к магнитам склоняюсь, если правильно расположить их относительно направляющих штырей то держать будет хорошо.
Сообщение IliaMoroz » 25 окт 2013, 15:50
setar писал(а):я все же к магнитам склоняюсь, если правильно расположить их относительно направляющих штырей то держать будет хорошо.
Размагничивание от температуры? Точка Кюри?
IliaMoroz
Сообщение how_eee » 25 окт 2013, 16:07
Setar, отличный рисунок, я так и предполагал. Только вот надо болт подачи прутка перенести на другую сторону от прутка. Чтобы при экструзии ведущая шестерня прижимала ведомую вниз вместе со всей кареткой. А то как сейчас у тебя нарисовано, при экструзии может поднять каретку, оторвав с магнитов.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
А как быть если печатается высокая деталь, а блок с нужным материалом лежит в самом низу. Уже напечатанная деталь может мешать ее взять. Надо тогда увеличивать ход стола, чтобы полностью вывести стол из под каретки с экструдером.
how_eee
Сообщение setar » 25 окт 2013, 17:09
точка кюри для большинства магнитов лежит выше 80С, у меня не будет такой температуры вокруг.
how_eee, верно, я сам что то не додумал про прижим
Планирую удлинение оси X для полного выхода каретки за область печати
L = L(поля печати)+L(каретки в сборе)+L(штифтов) + зазор технологический.
надеюсь 500мм направляющей хватит.
Сообщение how_eee » 25 окт 2013, 18:49
Карету Х вывести из поля печати надо по двум осям. По Х и У.
how_eee
Сообщение setar » 25 окт 2013, 22:27
Аааа, ведь и правда
но по Y проблем быть не должно, насколько я помню обычно сопло выходит за пределы кровати, а может и направляющая тоже выйдет.
