Автономный wifi сенсор-контроллер для дома
Re: Автономный wifi сенсор-контроллер для дома
Сообщение Scorpio » 24 окт 2013, 06:37
роутер дома, а приборчик на лужайке, как я понял. Устройство не привязано ни к какому железу и конектится только со своим сервером где-то в сети.
Scorpio
Сообщение =DeaD= » 24 окт 2013, 14:41
glebkudr писал(а):Решение на основе роутера скорее всего не подходит, требуется дешевизна исполнения для того, чтобы можно было думать о серийном производстве.
Где еще вы найдете широко доступный WiFi модуль в коробочке стоимостью 560 руб с поддержкой OpenWRT?
http://ekaterinburg.e5.ru/product/tp-li ... er=3&new=1
Сообщение Angel71 » 24 окт 2013, 15:02
с wrt не найдёт, а без можно, но............... :D производство это интерестно, только пока об этом жутко рано. мне пока известно только 2 модуля, которые стоят ~6..10$, только всё как обычно. под один есть либы только под пики. шаг влево, шаг впараво - ап стенку. под второй есть код только под линухи. :D упс. +стоимость конечноей железки слегка не равна стоимости вайфай модуля. :D упс. роутеры - один из самых недорогих и более-менее безпроблемных вариантов. :D упс. всё намного проще и дешевле, если у китайцев пр-во в хорошем количестве заказывать. :D упс.
Последний раз редактировалось Angel71 24 окт 2013, 15:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Myp » 24 окт 2013, 15:07
Angel71 писал(а):есть недорогие вайфай модули за 6-10$,
где ты видел вайфайные модули за 200р.? это блютус по аткой цене везде лежит.
я вайфайной платки меньше 700 р. не встречал.
Сообщение Angel71 » 24 окт 2013, 15:09
микрочиповский глянь. я на него пооблизовался и забил - все нужные стеки мудрить я точно даже и пробовать не буду, лоб не казённый.
Сообщение Myp » 24 окт 2013, 15:14
так ты имеешь в виду не модули готовые а микрухи голые?
Сообщение Angel71 » 24 окт 2013, 15:27
я за те, что модулями, а не микрами. только я за smt модули писал. вот второй вариант
http://rakwireless.com/eng/Wi-Fi_RAK310.html
вот третий кандидат http://www.hlktech.net/product_detail.php?ProId=39, только я до сих пор детально не вникал, что это за зверёк. :pardon: да и пока точно не буду вникать. имхо домашняя автоматизация на вайфай с поштучным пр-вом - это или роутеры или дорого. про то, что это потенциальная дырища в безопастности само собой. +ультралоукост в автоматизации... улыбает затея... не, если делать не на вайфай, то железо в себестоимости может быть жутко копеечным, только в продаже оно точно не будет таким же или будет копеечным, но как система в целом - это будет просто унылое г, т.к. разработка комплексной системы занятие мягко говоря не на 5 минут.
Сообщение TedBeer » 24 окт 2013, 15:45
Есть модули по 4-5$ с USB интерфейсом.
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение =DeaD= » 24 окт 2013, 16:00
Модули за 4-5 баксов это круто, останется всего-ничего - найти платку с процессором и USB-хостом, ОС и драйвера под неё и т.д. :)
Сообщение Angel71 » 24 окт 2013, 18:24
TedBeer, реалтеки и подобные с юсб есть и подешевле. второй момент - в юсб вайфай модулях далеко не всё заложено в чипе, очень во многих модулях почти всю работу делают дрова, которые могут запросто неплохо загрузить хиленький проц. если по простому, то по сути это вариант простенького трансивера, в котором может не быть вообще никаких стеков и т.д. лень лезть в даташит и смотреть что именно крутиться на этом реалтеке, т.к. в любом случае этот модуль нужно подключать к не самому хилому арму за 1-2$. в итоге, если хорошо подумать, то получится тот же самый роутер (если помучаться, можно с выведеными гпио), tv box,... которые и так можно достать начиная с 20-35$.
Сообщение elmot » 24 окт 2013, 18:31
Энжел, +1
Причем, по опыту, вафельный свисток на Raspberry(700мгц ARM) работает хуже, чем вафля на чипе 400-мгц роутера. Причем арм + свисток больше, дороже, менее надежно и жрет больше, чем роутер.
Сообщение Scorpio » 24 окт 2013, 22:30
А чем это устройство будет лучше широко распространенных GSM-управлялок? Да, надо платить какие-то копейки сотовому оператору, но зато ставь хоть в лесу и сервер не нужен.
Scorpio
Сообщение Angel71 » 24 окт 2013, 23:05
могу ошибаться, но "сенсор-контроллер для дома" вроде предпологает, что дистанция достаточно небольшая.
п.с. единственное, что могу порекомендовать tc - это не страдать фигнёй с недоговариваниями, а просто как можно детальней описать задумку и всевозможные нюансы (расстояния, видимость, желаемый диапазон цен,...) :) в случае, если есть желание написать что-то вроде "йа, ноу-хау, всё супер-пупер и секретно", могу огорчить - уже давным давно много всего понапридумано и реализовано, что-то эдакое очень маловероятно.
Сообщение Romikgy » 25 окт 2013, 00:09
зачем тогда вифи? можно взять что то аналогичное автосигнализации....
Romikgy
Сообщение Angel71 » 25 окт 2013, 00:35
это же как минимум от датчика зависит
