Настройка pin mode BeagleBone Black
Сообщение lisl » 24 окт 2013, 15:31
Хочу попросить помощи. У меня есть BeagleBone Black. У меня не получается изменить Mode для GPIO.
То есть например я подключаю светодиод к тем GPIO которые с конфигурированы как GPIO (например P8_8 – GPIO67 ), все работает, а если подключаю к тем GPIO которые сконфигурированы например как HDMI pin то естественно ничего не работает.
Я нашел, что в более старой версии ядра можно было менять mode с помощью команды:
echo 7 - /sys/kernel/debug/omap_mux/gpmc_ad4 (ошибка в команде в место тире должен стоять знак больше)
Но это не работает в новом ядре «The above only works if you're using the older kernel. The new 3.8 based kernel is missing this nifty pin mux feature.»
Я нашел « Setup for Device Tree Overlays» но никак не могу разобраться, как это работает и что нужно сделать, чтобы изменить Mode
http://derekmolloy.ie/gpios-on-the-beaglebone-black-using-device-tree-overlays/
Возможно, кто ни будь, сталкивался с подобной проблемой и сможет рассказать.
lisl
прог. языки: С++ С#
