SLS 3D принтер
SLS 3D принтер
Сообщение pnp2000 » 21 окт 2013, 00:11
вот я подумал если есть лазерные резаки для резки металла и гравировки, то нельзя использовать тот-же лазер для SLS принтера, в принципе как сделать систему фокусировки и механику я более менее представляю, но т.к. в реальности с SLS не сталкивался и непонятно хватит ли мощности лазера 100-160Вт для SLS принтера, усугубляется всё тем что по этой теме информации на русском в сети нету почти никакой.
Последний раз редактировалось pnp2000 21 окт 2013, 01:10, всего редактировалось 2 раз(а).
pnp2000
Re: SLS 3В принтер
Сообщение Angel71 » 21 окт 2013, 00:14
ультрафиолет. проекторы с мэмс матрицами зеркал. вроде и на не мемс были проекты, но это в гугл. а лазер это отстой (черепашко), тем более мощный. :) учите английский, пользуйтесь переводчиками, в чём проблема?
Re: SLS 3В принтер
Сообщение TedBeer » 21 окт 2013, 00:31
pnp2000 писал(а):непонятно хватит ли мощности лазера 100-160Вт для SLS притера
Конечно хватит... для некоторых материалов. Всё ж зависит от того какой порошок вы собираетесь плавить. Воск - одна температура, пластик - повыше, металл - еще выше. Определитесь с материалом и тогда уже гуглите/считайте какая мощность лазера нужна.
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Re: SLS 3В принтер
Сообщение pnp2000 » 21 окт 2013, 00:51
а для металла сколько нужна мощность, можно ли закрытся большим временем "экспозиции" ??? просто метал как раз таки наиболее интересен
pnp2000
Re: SLS 3В принтер
Сообщение Angel71 » 21 окт 2013, 01:11
тфу блин, перепутал с sla.
Re: SLS 3D принтер
Сообщение pnp2000 » 21 окт 2013, 03:23
ну sla не так интересен, больше интересуют изделия из металла, правдо тут сложности с порошком, ибо все сайты которые я нашёл уже довольно старые и скорее всего давно уже "мертвы", но вариант покупать гранулы abs и рубить их в порошек тоже интересен
pnp2000
Re: SLS 3D принтер
Сообщение TedBeer » 21 окт 2013, 03:54
pnp2000 писал(а):ну sla не так интересен, больше интересуют изделия из металла, правдо тут сложности с порошком, ибо все сайты которые я нашёл уже довольно старые и скорее всего давно уже "мертвы", но вариант покупать гранулы abs и рубить их в порошек тоже интересен
Конечно пластик интересен.
А насчет металла тоже определитесь - какой. Есть большая половая разница - олово или титан, не скажу за вольфрам :lol:
Вики говорит, что для резки углеродистой стали нужен киловатный лазер. Значит для спекания тоже подойдет или даже меньше :)
Хотя вот тут для резки мягкой стали используют 150ваттный + кислород:
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Re: SLS 3D принтер
Сообщение Myp » 21 окт 2013, 14:00
с кислородом проще, там достаточно разогреть точечку маленькую и подуть в неё, дальше пятно будет само разогреваться и сгорать
Re: SLS 3D принтер
Сообщение TedBeer » 21 окт 2013, 14:09
Myp писал(а):с кислородом проще, там достаточно разогреть точечку маленькую и подуть в неё, дальше пятно будет само разогреваться и сгорать
Это да. Там (где прочитал) еще рядом было про 400ватт и инертный газ.
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Re: SLS 3D принтер
Сообщение Archer_snp » 21 окт 2013, 14:46
Так же интересуюсь SLS технологией. Пока изучаю материал в сети. Пока затык именно в лазере и механике управления лучем. То что видно из видео SLS-принтеров мало похоже на привычный координатный стол. Зеркала, линзы... Нравиться быстрота отрисовки слоя и простота нанесения слоя порошка в рабочей области. Видимо и проблема деламинации для SLS-принтера не страшна.
Добавлено спустя 45 секунд:
Интересует строго печать пластиком.
Archer_snp
ФИО: Юрий
Re: SLS 3D принтер
Сообщение pnp2000 » 21 окт 2013, 19:30
Вобще то я тут почитал и оказывается мне нужна не SLS а SLM, но хоть убей я невижу в них принципиальной разницы
pnp2000
Re: SLS 3D принтер
Сообщение Zharv » 22 окт 2013, 21:04
Уже месяца 4 интересуюсь sls/sla, но в Украине с материалами не густо. На данный момент мне идет посылка с Китая для маленького станка на основе готовой рамы https://lh4.googleusercontent.com/-gWBs ... 79-001.JPG и лазера 0.8 Ватт. Так-же ожидаю порошковую краску на основе нейлона из Польши + как вариант хочу попробовать эпоксидную порошковую краску.
zharv.com
Zharv
прог. языки: ActionScript/JavaScript
Re: SLS 3D принтер
Сообщение pnp2000 » 23 окт 2013, 14:18
Ну это немножко не то, обычно в SLS/SLM не используют рам, как я понял там в центре стоит зеркало которым и "рисуют" изображение, в принципе если расположить такую систему высоко над рабочей поверхностью то фокус будет менятся слабо и получится система почти без механики, правда надо делать саму конструкция очень массивной чтобы вибрации не докучали
pnp2000
Re: SLS 3D принтер
Сообщение Zharv » 23 окт 2013, 14:46
Да, согласен, это немного не то) Но мне сейчас главное определится с материалами, будет глупо сделать большой станок на сканаторе и упереться в стоимость/доступность материала. Ну и в случае неудачи раму можно превратить в С02 гравер.
Теперь по поводу сканаторов, да есть такое дело, все SLA/SLS/SLM делают на них, но там есть минус, посмотрите видео на ютубе, везде громадный шкаф и маленькое рабочее поле. Представьте себе угол на который нужно повернуть зеркало (висит под потолком) для смещения точки на 0,1 мм например. Ну и основная проблема зеркал это ухудшение пятна по краям относительно центра т.к меняется фокусное расстояние и форма пятна.
В теории фокусным можно пренебречь если достать линзу с фокусным в 10-15 метров, например если светить лазером на зеркало с расстояния в 10 метров через подзорную трубу. При этом зеркала закрепить на шаговик через не хилый такой редуктор)
Также можно рассмотреть вариант как у обычного лазерного принтера
я даже купил себе такой блок, но оставил на потом.
В общем я пока жду свой металлолом для проб материалов, мотом будет видно :)
Вот кстати человек то-же пробует, но так-же уперся в материалы http://focussls.blogspot.nl/search?upda ... -results=2 Что-то адекватное получилось только с использованием порошка нейлона что по сути и не удивительно т.к это почти самый популярный материал для SLS
pnp2000 писал(а):непонятно хватит ли мощности лазера 100-160Вт для SLS принтера, усугубляется всё тем что по этой теме информации на русском в сети нету почти никакой.
В основном мощные лазеры и не используют, достаточно нагреть материал до температуры плавления - 20 градусов, а вот эти 20 градусов даст уже лазер
zharv.com
Zharv
Re: SLS 3D принтер
Сообщение pnp2000 » 26 окт 2013, 17:49
ну с металлом вроде решаемо http://rusthim.ru/poroshki, написал им, говорят что порошки есть, так что с металлом решаемо, порошки тоже вроде есть, но под заказ найти можно
pnp2000
