Мозги
Мозги
Сообщение Diablo125 » 21 сен 2013, 22:49
Здравствуйте, я только начинающий робототехник и собираю своего первого робота(дрон летающий). Собрал пичти полностью, но вот столкнулся с проблемой нет платы управления(мозгов) Если возможно то скиньте инструкцию и материалы :Rose: Заранее спасибо! :)
Diablo125
Re: Мозги
Сообщение AndreiSk » 22 сен 2013, 12:33
какие материалы? деньги чтоли?
А вообще вам сюда http://forum.rcdesign.ru/f123/
AndreiSk
прог. языки: C#
Re: Мозги
Сообщение Nesenin » 22 сен 2013, 15:18
автор не указал тип дрона. могу напомнить про универсальный открытый(!) автопилот http://ardupilot.com/
вот вроде подходящий комплект с GPS и модемом на
433Mhz http://www.rctimer.com/product_837.html
912Mhz http://www.rctimer.com/product_822.html
а вот еще всякие дополнительные сенсоры модули http://store.3drobotics.com/t/parts/sensors
Nesenin
прог. языки: LabVIEW
ФИО: Никита Есенин
Re: Мозги
Сообщение Dizayner » 03 окт 2013, 02:26
Последний раз редактировалось Dizayner 20 июн 2014, 06:05, всего редактировалось 1 раз.
Dizayner
Re: Мозги
Сообщение AndreiSk » 03 окт 2013, 02:57
блок управления чем? если это для дрона, то это просто писец какая тяжесть будет,
сразу в помойку...
AndreiSk
прог. языки: C#
Re: Мозги
Сообщение leprud » 03 окт 2013, 10:18
Dizayner писал(а):есть блок управления http://www.velleman.eu/downloads/0/illu ... 1_rev1.pdf интересуют аналоги данного устройства а так-же программисты которые напишут прогу под заказ!!!
Аналогов сто тыщ разных, причем меньшего размера.
Чем управлять то надо?
leprud
прог. языки: декларативные
Re: Мозги
Сообщение Dizayner » 06 окт 2013, 06:01
Dizayner
Re: Мозги
Сообщение Myp » 07 окт 2013, 17:12
а почему бы просто не взять ардуину?
Re: Мозги
Сообщение Dizayner » 10 окт 2013, 08:34
Последний раз редактировалось Dizayner 20 июн 2014, 06:06, всего редактировалось 1 раз.
Dizayner
Re: Мозги
Сообщение Dizayner » 18 окт 2013, 09:59
Dizayner
Re: Мозги
Сообщение Dmitry__ » 18 окт 2013, 10:29
Dizayner писал(а): неужели поставил тривиальную задачку??? скорее всего неправильно сформулировал вопрос ?
Них непонятно. После пожара становится понятнее, но надо колоться дальше :)
Если гадать, то как понял я:
Есть некая программа, которая что-то выдает в ком порт. Надо слить лог общения программы с устройством. есть 2 пути:
Подключить к этому компу нуль-модемный кабель (гуглить что это) и соединить с другим компом. На другом компе запустить любую терминалку (например в виндах HyperTerminal). Проанализировать данные...
2-й путь - на комп с программой ком порта поставить сниффер ком портов (гуглить). Дальше как по варианту 1.
Дальше надо проверить, умеет программа работать с программными ком-портами: воткнуть usb-com переходник и попробовать подключиться к нему из программы. Если работает, то это проще, т.к. можно взять упрощенные юсб/ком переходники с ttl уровнями - прямое подключение ко всяким дуинам и разным контроллерам. Если прога умеет работать только с аппаратными комами компа (древние программы), то на стороне контроллера надо городить схему на max232 для конвертации 12-ти вольтового rs232 в ттл уровни (есть разные переходники (гуглить).
Осталось понять чего хочется видеть на компе и какой смысл вкладывается в " на исполнительное устройство". Они бывают разные, например на 220 вольт, это одна схема, например 100 ампер токи, это другая схема, и.т.д. и.т.п.
А не отвечали тебе, патамучта клаву топтать надо долго при игре в гадалки, а бригадир телепатов забил на свои функции (превед Мур) :)
Dmitry__
Re: Мозги
Сообщение Dizayner » 19 окт 2013, 05:30
Последний раз редактировалось Dizayner 20 июн 2014, 06:07, всего редактировалось 1 раз.
Dizayner
Re: Мозги
Сообщение dccharacter » 19 окт 2013, 06:05
Да перестань же ты "чтобы" через тире писать! Да не ставь же ты пробел между словом и следующим за ним знаком препинания! Да ставь же ты пробел между знаком препинания и следующим за ним словом! Да выражай же ты свои мысли понятнее, а не " на лукоморье дуб зеленый, златая цепь на дубе том". Ты конкретнее давай - диаметр звена, диаметр проволоки, из которой сделана цепь, проба зорота, на какой высоте подвешена, насколько до земли не достает. А то заладил: "Карточки.... Карточки... Карточки!!!! КАРТОЧКИ!!!! Карточки украли, все карточки украли! Месяц только начался, а все карточки украли! Как жить будем, ребята теперь помрут!"
Re: Мозги
Сообщение Dizayner » 19 окт 2013, 08:39
Последний раз редактировалось Dizayner 20 июн 2014, 06:08, всего редактировалось 1 раз.
Dizayner
Re: Мозги
Сообщение Angel71 » 19 окт 2013, 21:44
меньше "воды" пиши, больше полезных данных давай, вот и вся суть. некоторые твои сообщения начинаешь читать и на первом же абзаце читать дальше уже нет никакого желания. в неокоторых сообщениях пока до конца дочитаешь, уже и не помнишь о чём было написано в начале и середине. :) :pardon:
