Деревянный столик. Крепление стекла на столе.
Сообщение thekondrat » 15 окт 2013, 01:20
Имеет ли кто опыт использования столь массивного деревянного столика?
Не слишком ли сильно возрасла инерционность(?) столика?
Мой столик пришел в негодность т.к. около года стоял зажатый прищепкой.
гнутый дибонд
Передо мной встал ряд вопросов:
1. либо искать панель из Dibond либо пойти в магаз и купить деревяшку из твердых пород дерева.
2. если выбирать дибонд то насколько хорошо он переносит горячую подложку?
3. имеет ли смысл сверху горячего столика класть стекло т.к. оно должно быть более ровным чем горячий столик из текстолита?
4. Как крепить столик? Я хочу отказаться от зажимов для бумаги в пользу чего-то более компактного стационарного.
Например как крепеж стекла на предметном столике микроскопа. Где можно достать такие прищепки?
Последний раз редактировалось thekondrat 15 окт 2013, 19:41, всего редактировалось 2 раз(а).
thekondrat
Re: Деревянный столик. Крепление стекла на столе.
Сообщение karabas2011 » 15 окт 2013, 02:16
я использую самые маленькие клипсы которые есть в продаже. И стекло 2мм толщиной вырезанное в размер поверх нагревателя. Ни разу не треснуло. Кровать на пружинах.
Про дибонд не понял - нагреватель где будет?
karabas2011
Сообщение thekondrat » 15 окт 2013, 19:39
karabas2011 писал(а):я использую самые маленькие клипсы которые есть в продаже. И стекло 2мм толщиной вырезанное в размер поверх нагревателя. Ни разу не треснуло. Кровать на пружинах.
я думаю из чего основу стола делать. либо из дибонда либо из дерева.
картинку с разбиты стеклом я зря вставил, заменю ее :)
thekondrat
Сообщение AKlion » 15 окт 2013, 20:03
Дибонд поплывёт, дерево покоробит от температуры.
AKlion
Skype: aklion
Сообщение andreykyz » 16 окт 2013, 01:08
AKlion писал(а):Дибонд поплывёт, дерево покоробит от температуры.
Если положить прослойку из базальтовой ваты все будет ОК. Я вырезал кусок каменной ваты в размер стола и обклеил края скотчем, чтоб вата не распушалась.
andreykyz
прог. языки: Си, Java, python, bash
Сообщение om2804 » 16 окт 2013, 01:43
у меня основа из 10мм акрила, 2 слоя гофрированного картона между нагревателем и столом. Но минеральная вата будет лучше картона
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение karabas2011 » 16 окт 2013, 02:36
никто никуда не поплывёт - внимательно смотрим как сделана кровать у mendel90-dibond
Продано дох..фига наборов и никто не жалуется.
А ежели для паранои в щель напхать теплоизолятора например аэрогеля дык воще,,,
karabas2011
Сообщение AKlion » 16 окт 2013, 03:09
Мы наверное о разной точности говорим.
AKlion
Skype: aklion
Сообщение how_eee » 05 ноя 2013, 01:24
Не дох..слишком много ли стекол? Что вы мозги е...мучаете?
На 4х подшипниках (от трех отказался) фанера 5мм, на ней на 4х винтах (м3*25) по углам нагревательный столик. На столик стекло 1,5 или 2мм канцелярскими прищепками в 4х местах.
Стекло и само не гнется и не дает гнуться текстолиту.
Что вы с ними делаете что они у вас лопаются? В ледяной воде остужаете что ли?
У меня даже 1,5мм ни разу не лопнуло, хотя я его кладу на холодную (комнатной температуры 20°)поверхность для быстрого остывания.
how_eee
