Meshmixer
Meshmixer
Сообщение how_eee » 04 окт 2013, 06:07
Напечатал тест поддержек из мешмиксера. Очен удивлен и обрадован результатом. Поддержка отломалась очень легко. От поддержек остались только маленькие точечки, которые легко срезаются ножом. Поверхность красивее чем при обычной поддержке.
А чего стоит возможность добавлять поддержки вручную!
how_eee
Re: Meshmixer
Сообщение Radus » 04 окт 2013, 13:43
А этот мешмиксер работает с деталями формата STL ?
А он полностью автоматически определяет навесы? Или только вручную показывать место куда надо?
Готовый результат сохраняет в STL ?
vk.com/album3660793_161395751
Radus
Re: Meshmixer
Сообщение how_eee » 04 окт 2013, 14:08
откпывает и сохраняет stl и другие форматы. задаешь ему угол и он определяет навесы автоматом. задаешь частоту частокола поддержки и ее размеры, указываешь толщину слоя печати, нажимаешь кнопочку добавить и готово. после этого можно самому добавить еще или удалить лишние столбики, добавить связи между любыми частями детали и столбиками. а потом все это сохранить в стл.
сохраненный стл потом слайсишь чем хочешь.
how_eee
Re: Meshmixer
Сообщение IliaMoroz » 04 окт 2013, 14:30
Понравилось кино! Попробую.
IliaMoroz
Re: Meshmixer
Сообщение faeton13 » 12 окт 2013, 17:01
блин а 3дпринт утилита стала у кого-нибудь?
90% моих ответов абсолютно верны, но входит ли это в их число?
faeton13
Skype: fooltroll
Re: Meshmixer
Сообщение how_eee » 12 окт 2013, 20:30
Это что за утилита? Autodesk Make чтоли?
Добавлено спустя 1 час 56 минут 25 секунд:
Понял что за прога. Работает, но пользы от нее нет никакой. Только мэйкербот заточена.
how_eee
Re: Meshmixer
Сообщение karabas2011 » 13 окт 2013, 01:32
Пустил мешмиксер под вайном ( под федорой) - зараза русский путь не понимает и настроить не даёт. При попытке открыть файл валится.
karabas2011
Re: Meshmixer
Сообщение compplusplus » 13 окт 2013, 04:22
karabas2011 писал(а):Пустил мешмиксер под вайном ( под федорой) - зараза русский путь не понимает и настроить не даёт. При попытке открыть файл валится.
Дело не в русском пути, у меня везде английский и тоже валится, под кроссовером тоже валится, пока удалось запустить только под виртуалкой
Printer: Prusa i2
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Slicer: Slic3r v0.9.10b
Filament: ABS - 3 mm
Nozzle: 0,35 mm
Electronics: Sanguinolulu ATMEGA1284P 16 MHz
OS: Linux Ubuntu 13.10
Блог о 3d принтерах и 3d печати lugrap.com
compplusplus
прог. языки: C, C++
Re: Meshmixer
Сообщение Radus » 13 окт 2013, 04:39
Попробовал - хрень полная ! Она совершенно не может строить поддержки для больших плоских поверхностей.
Radus
Re: Meshmixer
Сообщение faeton13 » 13 окт 2013, 04:52
how_eee писал(а):Это что за утилита? Autodesk Make чтоли?
в общем да - довольно странная приблуда - из полезных фитч - правит модель автоматом. из минусов - тут же принудительно довешивает стремные поддержки.
faeton13
Skype: fooltroll
Re: Meshmixer
Сообщение the_fly » 13 окт 2013, 06:47
а вы угол выставляли?
я игрался визуально правильно ставит...главное настроить все
the_fly
Re: Meshmixer
Сообщение how_eee » 17 окт 2013, 11:56
Я полностью перешел на поддержки из мешмиксера. Ставлю поддержки там где мне надо и ка надо, а не где их захочет поставить тупой слайсер/кисслайсер/итд. Напечатал уже несколько деталей, доволен.
how_eee
Re: Meshmixer
Сообщение porex » 17 окт 2013, 12:25
Фото в студию;) У меня первый блин комом, во время печати головка сломала часть поддержек. Каким диаметром строишь поддержки?
Доставка по России!
porex
Re: Meshmixer
Сообщение how_eee » 18 окт 2013, 20:06
Фоток больше, чем в первом посте нет.
Есть вот такая моделька, которую я сделал в том же мешмиксере для теста поддержек.
http://www.thingiverse.com/thing:156780
how_eee
Re: Meshmixer
Сообщение icehardy » 20 окт 2013, 00:52
моделька сложная для печати
и как результат ?
много ли поддержек получилось?
________
а что то он у меня ни один STL не хочет импортировать, в том числе и шарик твой ((
icehardy
Skype: icehardy
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
