Прокручивается ремень
Сообщение noshame » 01 окт 2013, 12:38
При печати головка стала постоянно сдивигаться вправо больше, чем нужно. Ремень прокручивается с характерным треском. Можно ли самостоятельно решить эту проблему? Принтер Makerbot Replicator 2.
noshame
Re: Прокручивается ремень
Сообщение RoboHobbyRu » 01 окт 2013, 15:53
Первое что приходит в голову - потискать руками, где-то что-то зацепляется.
RoboHobbyRu
Сообщение noshame » 01 окт 2013, 17:50
check
ничего не изменилось.
Добавлено спустя 8 минут 40 секунд:
Вернее изменилось, только другое. Теперь во время печати перестает подаваться шнур, хотя он и тянется потихоньку, экструдер продолжает двигаться, но из него вылезает материала в 10 раз меньше, чем надо. Причем первые несколько минут печатает все как нужно. Все много раз прочищал, ничего не помогает.
noshame
Сообщение setar » 02 окт 2013, 13:55
попробуйте более понятно описать проблему, иначе никто ничего полезного не подскажет
Сообщение Alex080969 » 03 окт 2013, 06:32
setar писал(а):попробуйте более понятно описать проблему, иначе никто ничего полезного не подскажет
Не ужто телепаты перевелись? :shock:
Alex080969
Сообщение Myp » 03 окт 2013, 11:08
вот тока что бригаду в отпуск отправил
извиняй
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 10
