Миниатюрные шестерёночные насосы
Re: Миниатюрные шестерёночные насосы
Сообщение Alex080969 » 25 сен 2013, 05:10
Кстати о птичках.
Буквально вчера попался на глаза такой ролик
Принцип как у шестерёночного, вот только мне кажется производительность должна быть больше.
Alex080969
Сообщение -= Александр =- » 25 сен 2013, 14:39
Форсунка от инжекторного дизеля может плевать миллилитры на сотнях атмосфер...
Там схема такая: бензобак - насос - рампа с форсунками - редукционный клапан - шланг обратно в бензобак. Создаешь в системе нужное давление и по сигналу форсунка будет выплевывать порцию.
Сообщение Angel71 » 30 сен 2013, 09:00
не совсем миниатюрный
Portable 300PSI Tyre Inflation Pump Air Compressor for Car Bicycle Inflatable Toys
PSI: 300PSI
Voltage: DC 12V
Amperes: 10A
Color: Black
Weight: 583g
Size: 15.5 x 8 x 13cm/6.1 x 3.2 x 5.1in(L x W x T)
в воскресенье будет со скидкой продаваться по 18$
Сообщение Myp » 30 сен 2013, 09:46
это то тут причём? он не шестерёнчатый вобще и притом чисто для воздуха.
а автору же надо дозированно перекачивать жидкость.
Сообщение Angel71 » 30 сен 2013, 09:52
ай, точно :) не проснулся ещё
Сообщение AAN » 25 янв 2014, 17:52
Возьмите пластинку закалённой стали, вырежьте из неё проволочным эрозионником корпус, крышки, шестерни. Закажите валики и бронзовые втулки. Соберёте и будет Вам счастье. Когда пришёл наш ЧПУ-шный фрезер, на нем был изношен корпус бошевского насоса
http://formplast.net/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-это была наша первая работа на ЧПУ и вообще - первая металлообработка в жизни :D Два года работает.
Или можно найти среди насосов-лубрикаторов.
Или подобрать из I-Drive Pump Sistems
AAN
прог. языки: Python, Micropython
ФИО: Алексеев Антон
Сообщение esisl » 27 янв 2014, 10:58
К сожалению, этот совет, при всей дельности, пока из разряда "Если у вас перегорела лампа накаливания, не отчаивайтесь, аккуратно вскройте баллон..." :-D
esisl
Сообщение AAN » 27 янв 2014, 18:39
Вас смущает цена I-Drive в сотни евро? Конечно, на фоне центробежных размером со спичечный коробок (ценой десятки евро) - дорого. Но шестеренчатый требует большей точности, трудоёмкости изготовления и материалов попрочнее.
AAN
ФИО: Алексеев Антон
Сообщение esisl » 28 янв 2014, 13:07
Трабл в том, что нужно серийное изделие, которое можно приспособить.
"Уникальные не имеющие в мире аналогов" насосы в мех-цеху сделают. Но сегодня не СССР, подобного даже газпром себе позволить не может.
Сори. Не дочитал пост :pardon: Ссылочкой на означенные насосы не одарите?
esisl
Сообщение AAN » 28 янв 2014, 15:07
Гуглится за пять минут http://www.micropump.com/product_list.a ... tTypeID=11 :)
AAN
ФИО: Алексеев Антон
Сообщение esisl » 28 янв 2014, 18:19
Ога. Спасибо!
esisl
Вернуться в Механика
