L297+L298
L297+L298
Сообщение Master » 20 апр 2007, 14:13
Хочу выковарял движок из 3,5 дисковода, говорят он биполяный шаговик. Нашел в PROTEUSE пример для биполярного двигателя, посмотрел картинки в даташите. Возник вопрос какой номинал резисторов R1 и R2? И нужно ли что то делать с оставшимися не подключенными ножками? OSC по ДШ через 33нФ на землю. Между 12 и 16 резистор на 22K.
Сообщение avr123.nm.ru » 20 апр 2007, 14:22
Я 16.04 заказал 3шт.  L298 st.com а 20.04 почтальон уже принес на дом вместе с кучей других деталек.  Раньше и L297 заказывал.
Сообщение avr123.nm.ru » 20 апр 2007, 14:25
16 это генератор - его нужно к питанию. резистором подключить и заземлить конденсатором - по ДШ там на 20 КГц примерно получается.
Резисторы выбирают чтоб при номинальном токе через обмотку ШД на них 1 вольт падал примерно.
Соответственно и на 15 делают 1 воль - это регулировка тока в ШД
Последний раз редактировалось avr123.nm.ru 20 апр 2007, 14:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Master » 20 апр 2007, 14:47
Нашел схему в которой Vref подключен к +5V через переменный резистор на 2К, а Enable не напрямую к +5V, а через 4,7К, зачем?
Сообщение Master » 20 апр 2007, 14:48
avr123.nm.ru писал(а):Соответственно и на 11 делают 1 воль - это регулировка тока в ШД
В смысле падение 1В?
Сообщение avr123.nm.ru » 20 апр 2007, 14:50
На 15  - я исправил.  Это напряжение которым задают какой ток создавать в ШД.
Ток в ШД протекает через резисторы токоизмерительные - на схеме выше они по 1 Ому.
Если нужен ток 200 мА  то  нужно резисторы примерно 5 Ом
на Vref рекомендуется напруга по моему от 0.3 до 3 вольт.
Сообщение avr123.nm.ru » 20 апр 2007, 14:51
Посмотрите книгу - ЧПУ своими руками - там на этих микрухах все делается.
Сообщение D-M » 21 апр 2007, 00:40
а ещё оттуда мона бесколлекторник выковырнуть :wink:
D-M
Сообщение Master » 23 апр 2007, 11:21
Разобрал вчера дисковод.  :D и вот это вот 10 на 10 мм шаговик???!!!! Я в шоке.
Сообщение Myp » 23 апр 2007, 14:26
ага
а если на винт прилепить ползунок получитсо миниактюатор=)
Сообщение -= Александр =- » 24 апр 2007, 12:16
Не путать, я делал на моторах от 5-дюймовых дисководов, а там движки по-мощнее. Но и на них все работало ужасно медленно...
Сообщение Master » 24 апр 2007, 12:37
-= Александр =- писал(а):Не путать, я делал на моторах от 5-дюймовых дисководов, а там движки по-мощнее. Но и на них все работало ужасно медленно...
Щас 5-ти дюймовые уже не достать. Их даже на базаре все повыкидывали или разобрали. А включал их как - как биполярные или униполярные?
Re: L297+L298
Сообщение overlocker » 23 окт 2007, 12:58
Вот решил сделать апргрейд своему роботу http://www.overlocker.narod.ru/robo/second_model.htm
Суть апгрейда – замена самопального, не совсем удачного драйвера шагового двигателя управляемого МК. Неудачное расположение 298-ых, диодные мосты вместо быстрых диодов и т.д. и по мелочи.
Хтю собсно сабж: драйвер на l297+L298+L6210. Токо в нете инфы мало.
В даташите на 298\297 слабоватый примерчик, в протеусе и того хужее. Кроме того, отсутсвие инфы, как мне кажеться, объясняется ненадежностью тандема Л298\Л297. (((
Вот надыбал в нете схемку:
Сча развожу печатку.
Токомо есть исчо время для исправлений, прошу присоединиться к обсуждению.
overlocker
прог. языки: basic
ФИО: щербина анатолий
Re: L297+L298
Сообщение Myp » 23 окт 2007, 16:54
?почему
