MR3020 UART --- STM32L1 Discovery
Сообщение Илдар » 22 сен 2013, 23:00
пытаюсь передать сигнал с модема на дискавери.
И отобразить полученный символ на встроенном LCD.
Не передаётся.
Пытаюсь определить, где проблема.
1. На разъёмах TX и RX напряжение 2.6 вольт примерно (логический ноль, так и должно быть наверное?)
2. если я в putty наберу "cat /dev/ttyATH0", и после этого на web-странице
роутера буду что-то слать в сериал порт, должно ли это отобразиться в putty? (сейчас не отображается)
Илдар
Re: MR3020 UART --- STM32L1 Discovery
Сообщение Angel71 » 22 сен 2013, 23:17
и да и нет :)
Сообщение Илдар » 22 сен 2013, 23:22
о, ура!
удалось из дискавери послать фразу в модем.
Но из модема на стороне дискавери прочитать не получается.
Кстати, to Elmot: в вики написано, что "Скорости обмена портов По умолчанию = 11500".
Надо бы поправить, правильно будет 115200.
Илдар
Сообщение elmot » 22 сен 2013, 23:45
Да,действительно. Спасибо. К сожалению, похоже вики заблокировано. Не удается залогиниться
Сообщение Илдар » 22 сен 2013, 23:56
разве вы не приближены к держателям этого ресурса?
интересно как.
Илдар
Сообщение elmot » 23 сен 2013, 10:38
:))) Географически - более менее. Сетаровский дом вижу из окна вдалеке. Но вот заставить его резко все починить после летних в взломов - увы, не могу:)
Сообщение Илдар » 24 сен 2013, 01:13
прошу помощи.
не получается прочитать на стороне дискавери.
хотя из дискавери в модем передаётся нормально.
на ноге TX модема стабильно +2.67 вольт, т.е. вроде припаял нормально.
штырёк же достаточно было туда припаять только с нижней стороны платы, с верхней не обязательно?
UART на модеме по умолчанию рабочий ведь, никаких резисторов припаивать не нужно? (там рядом места размечены под резюки).
Подскажите, куда копать - не знаю что делать дальше.
Цифровой осцил брать, дабы проверить сигнал - по деньгам неприлично ради одного робота будет.
Илдар
Сообщение elmot » 24 сен 2013, 09:51
возьми светодиод, с раб напряжением до 3В(НЕ сверхяркий) и резистор, ну пусть будет 1кОм. Повесь между TX и землей. В простое должен не гореть, при передаче - моргать.
Сообщение Илдар » 24 сен 2013, 22:01
ложная тревога.
приём платой проверял обратной отправкой того же самого.
на модеме принимал командой "cat /dev/ttyATH0"
А она, злодейка, текстовая, т.е. пока не пошлёшь символ новой строки, всё принятое держит в буфере, не отображает.
Илдар
Вернуться в Коммуникации
