Робот-продавец
Re: Робот-продавец
Сообщение robovan » 19 сен 2013, 14:30
мдаа, аффтар. тут инженеры всего мира бьются над такой задачей, имея в распоряжении нехилые ресурсы, а вы хотите чудо сотворить для магазинчика мебели))
так на всякий случай, посадите человечка , пусть отвечает на вопросы покупателей через синтезатор.. и дешевле и люди далекие от техники поведутся на это:-)
robovan
ФИО: Владимир
Re: Робот-продавец
Сообщение Nesenin » 19 сен 2013, 19:10
однозначно. нанимаем оператора робота на ЗП промоутера. он будет по скайпу общаться с удаленным компом, который в "робота" будет замурован. + ПО меняющая голос человека на нужный. в "робота" запихать сервы дать управление оператору. сервы будут двигать всякие детали робота для привлечения внимания. можно на экране морду нарисовать и пр. а как "вау" эффект пройдет, оператора увольняем робота в кладовку. ибо никто не будет с железякой общаться.
Nesenin
прог. языки: LabVIEW
ФИО: Никита Есенин
Re: Робот-продавец
Сообщение Scorpio » 19 сен 2013, 20:23
esisl писал(а):Сейчас валом готовых бесплатных продуктов, чтобы, например отловить в толпе человеческое лицо.
Нука - нука, киньте мне скорее ссылолчку на этот вал! Долго я искал такую программку, что бы распознавала морду лица и при этом не надо было бы стоять истуканом, позируя перед камерой при идеальном освешении. Наконец свершилось!
Scorpio
Re: Робот-продавец
Сообщение Angel71 » 19 сен 2013, 20:39
CyberLab писал(а):Я разве предлагал использовать для продавца гугловскую распознавалку?
Был задан вопрос ""ответить на вопросы по продукции" это как? "
Я только показал как это происходит.
А все остальное это только ваши фантазии
- это как?
- а вот так
- так не пойдёт, это примитивно
:) а фантазии - это ваше мнение, что от подобной примитивной системы будет хоть немного больше пользы, чем вреда в варианте робота-продавца (уточнений, для продажи каких товаров небыло, т.е. вариант "универсал", т.е. простенькие варианты не вариант)
Re: Робот-продавец
Сообщение CyberLab » 19 сен 2013, 21:58
Примитив -это когда оооооооочень умный человек, ничего не сделав в своей жизни даже примитивного, начинает умничать и высказывать свои умозаключения и фантазии, но при этом не видел не трогал и не тестировал ...
CyberLab
Re: Робот-продавец
Сообщение Angel71 » 20 сен 2013, 00:09
не, никогда не видел, не слышал и не тестировал. прям так никогда, что даже и позабылось уже, сколько лет назад с этим направлением познакомился. :) последний раз чат-бот прикручивался к игровому боту в прошлом году. сейчас этот код используется в другом боте, если хотите потестировать, you are wellcome. специально для вас могу попросить сделать исключение и дать вам бота. всего-ничего 800 бакинских в месяц за аренду + естественно не "палитесь" (или сами потом будете огребать от разрабов игры) и наслаждайтесь сколько хотите. за одно посмотрите насколько удобны поведенчиские деревья.
Re: Робот-продавец
Сообщение elmot » 20 сен 2013, 01:31
короче не надо городить автоболталку. Нерентабельно. Либо живой чел по скайпу, либо где-то я тут видел робота-промоутра. Он еще говорил "человек, возьми бумажку".
Короч вау-эффект надо более креативный, чем чат-бот и более механистический. пусть, скажем, шкафами хлопает, кресло-качалку каячает и тд
Re: Робот-продавец
Сообщение Scorpio » 20 сен 2013, 01:48
Вот так технический прогресс и тормозят...
Scorpio
Re: Робот-продавец
Сообщение AndreiSk » 20 сен 2013, 03:02
Насколько я помню, тов. Burst учится в каком-то техническом вузе
с уклоном в программирование.
А начальник это скорее всего завкафедрой, а не завмаг :)
и идет выбор дипломной работы. Как я понимаю торговля это так, наобум выбранное направление,
которое можно и поменять, конкретной задачи сделать именно это скорее всего не стоит.
Но подождем ТС, может чего еще надумает :)
AndreiSk
прог. языки: C#
Re: Робот-продавец
Сообщение Angel71 » 20 сен 2013, 03:20
Scorpio, прогресс никто не тормозит, просто чат-боты очень плохо подходят для таких задач и CyberLab мягко говоря не понял, что "жутко примитивно" - это в данном контексте, т.е. для робота-продавца. после создания алгоритма нужно будет оооооочень много вбить в базу. при добавлении нового товара опять много возни с данными. вбить на все случаи жизни анриал. есть куча направлений, как это всё обрабатывать, только как ни крути, а что именно спрашивают, алгоритм в принципе не способен "понять" :pardon: т.е. постоянно будет куча фигни и это даже если будут задаваться очень чёткие и простые вопросы (да фигушки всё можно предусмотреть и заранее забить в базу). особенно весело будет, когда будут задаваться вопросы, которые и человек иногда без поллитры не поймёт и т.д.
тыкаю в середину папки с письмами и подряд копирую несколько вопросов, ничего не отсеивая:
У вас случайно нет гироскопа? И сколько будит пара стоить? И нет ли у вас ардуино? Уно? И програматор USB asp?
А чем же аксериломер от гироскопа отличается?
здравствуйте. это 28 грн за два модуля или за один?
Хотел спросить не в курсе что обозначают светодиоды при подключении, (зеленый и синий)
Можно ли использовать для питаия видеокамеры, если понизить в 18V до 8.4V. Ток маленький.
ет контролер [ссылка, была] выдержит 4s место его заводских 3s? спасетдоп тепло отвод?
Подскажите пож. какое мин.расстояние от стены у этого кронштейна(т.е. в сложенном виде).
Какая-то скидка будит? Хочу взять у вас USB -uart, HC, и передатчик. Все в двойном экземплере.
Вопрос на какую температуру рассчитаны присоски?
если бы он мог поднимать горячие микросхемы , я бы купил . На вид такой температуры присоски не выдержат (((
:) для человека всё предельно просто. понятно, что осознавая, что общаются не с человеком, скорей всего попытаются скорректировать вопросы, но плин это всё-равно потребует намного более сложных алгоритмов, чем сейчас способны создавать а хоть крупные нии/корпарации/... . +данные (очень много данных) нужно вбивать до, иначе толку не особо от этого чат-бота. а вы только задумайтесь, уверены, что с ассортиментом хотя бы в сотню-другую позиций вы сможете догадаться хотя бы о паре процентов вопросов, которые в реальности захотят спросить покупатели? а если будут вопросы "без поллитра никак"? а если данные в базе будут как-то алгоритмом для одного товара нормально "угадывать", а для другого полную чушь выдавать? и т.д. :pardon: за очень много лет в торговле я заметил, что частозадаваемых вопросов крайне мало, каждый раз что-то новенькое и иногда очень оригинальное. самы наверно частый - это что-то на подобии "а сколько будет стоить хороший компьютер/телефон/...?". яж не спорю, что это в принципе нереально. всё реально, только нужно чёткое видение как это должно быть (чтоб не расшибить лоб при создании "супер-пупер ии", подготовке данных + чтоб эти все затраты окупались), хотя бы небольшое понимание как подобные алгоритмы работают и при этом ещё очень многое будет зависеть от товара.
Re: Робот-продавец
Сообщение Scorpio » 20 сен 2013, 17:54
Я думаю, что в этой задаче проблема распознавания в условиях шума на порядок больше, чем проблема генерации ответа. Ответ "Я не слишком понял ваш вопрос, но сегодня для вас у меня есть эксклюзивное предложение...." покупателя устроит. Робот будет больше для привлечения внимания, чем для реального диалога.
Scorpio
Re: Робот-продавец
Сообщение TedBeer » 20 сен 2013, 19:42
Можно наверно и какой-то связный диалог сделать. Есть конструктор Pandorabots для создания чатботов. Вот в Хакере прописали про победителя конкурса Лебнера (прохождение теста Тьюринга)
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Re: Робот-продавец
Сообщение Angel71 » 20 сен 2013, 20:03
Scorpio,
Он будет очень шустрым (как в плане механики, так и в плане логики).
Его основная задача это привлечь покупателяи ответить на его вопросы (по продукции).
относительно простенькая аниматроника + вау эффект - сложные и затратные (по времени в том числе) пофигеньки = хорошая цена и довольные клиенты :) промоутер, зазывала, "фоновый персонаж", событийное шоу или шоу для детей в супермаркетах, где есть детские отделы или места, где родители могут оставить детей под присмотром работников супермаркета,...
в магазин, торгующий цветами, семенами,...
Последний раз редактировалось Angel71 20 сен 2013, 20:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: Робот-продавец
Сообщение elmot » 20 сен 2013, 20:25
TedBeer писал(а):Можно наверно и какой-то связный диалог сделать. Есть конструктор Pandorabots для создания чатботов. Вот в Хакере прописали про победителя конкурса Лебнера (прохождение теста Тьюринга)
осталось его на русский перепилить, ога.
Re: Робот-продавец
Сообщение robovan » 22 сен 2013, 12:33
как продвижение проекта??? робот уже говорит?))))))))))
а есть наработки в области управление по скайпу?
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
мне бы такую штуку сделать :oops: , для страйкбола разумеется 8)
robovan
ФИО: Владимир
