Энцефалография
Энцефалография
Сообщение nsk-racer » 04 ноя 2011, 20:40
Энцефалограф можно ли сделать самому? какие датчики там стоят?
Мой блог о роботах http://robo-world.ru
nsk-racer
прог. языки: C и PHP
ФИО: Павел
Re: Энцефалография
Сообщение RootAdmin » 04 ноя 2011, 23:58
УПТ там. Схемы отечественных посмотреть.
RootAdmin
прог. языки: C
Re: Энцефалография
Сообщение Angel71 » 05 ноя 2011, 00:19
может лучше купить готовую железку?
Re: Энцефалография
Сообщение Michael_K » 05 ноя 2011, 00:57
Есть открытый проект. OpenEEG называется.
Реально же - задолбаешься.
А если многоканальный нужен, то вообще вешайся.
То есть это все делается, конесно, но без опыта, сурового понимания
аналоговой электроники и кучи времени на отладку - лучше не соваться.
Re: Энцефалография
Сообщение NewYork » 08 сен 2013, 08:57
Если делать по OpenEEG, то можно действительно “реально задолбаться”, на самом же деле всё гораздо проще. Например, можно не мучиться с изготовлением и настройкой цифровой части, а выполнить всё это на базе Arduino. В итоге изготовление цифровой части, которая сопрягает измеритель с компьютером, сведётся лишь к программной настройке этой самой цифровой части и всё! Аналоговая же часть у энцефалографа – это всего лишь усилитель – там всё также достаточно просто и подъёмно, как для понимания, так и для изготовления.
Вот здесь, например, простая схема энцефалографа на базе Arduino с блютуз:
http://www.prointellekt.ru/EEG1.php
Блютуз здесь обеспечивает абсолютную гальваническую развязку с компьютером, а значит и с сетью на 220 В, что во-первых делает данный прибор безопасным, а во-вторых минимизирует наводку в 50 Гц так, что это позволяет значительно упростить аналоговую часть схемы – её референтный электрод (ещё его часто называют “драйвером правой ноги”), а также за счёт этого понизить собственные шумы самой схемы, что позволяет получить качественные сигналы. Причём методика сборки – от простого. Т.е. сначала собирается и настраивается кардиограф, так как его схема самая простая в настройке. Потом в этой схеме просто меняется коэффициент усиления и добавляются активные электроды (если нет проблем с бритьём наголо, то можно обойтись и без них :D) и вот, вы получаете энцефалограф!
NewYork
Re: Энцефалография
Сообщение Angel71 » 08 сен 2013, 09:24
с утра умыться холодной водой и попить чайку иногда очень сильно помогает проснуться очнуться и прекратить бредить.
Re: Энцефалография
Сообщение robovan » 08 сен 2013, 10:20
а зачем вам такой прибор? вы болеете чем то? или денюжку хотите заработать на бабулях?:-)
robovan
ФИО: Владимир
Re: Энцефалография
Сообщение NewYork » 08 сен 2013, 12:13
Информация о состоянии организма, получаемая при помощи приборов – это не обязательно медицина. Такие приборы применяют, например, для того, чтобы объективно фиксировать успешность тех или иных упражнений в таком деле, как тренировка – развитие тех или иных способностей. Можете погуглить, например, майндмашины. Также довольно давно делаются попытки построения детектора лжи именно на основе энцефалографов и в настоящее время вроде как даже есть успехи в этой области. Ещё одно перспективное направление – нейроинтерфейс (кстати, сейчас – это довольно актуальная вещь, в том числе и для роботостроения).
NewYork
Re: Энцефалография
Сообщение Angel71 » 08 сен 2013, 18:31
robovan, http://tech.obozrevatel.com/science/43521-8-izobretenij-kotoryie-upravlyayutsya-siloj-myisli.-foto.htm это только гаджеты и то далеко не все. направлений практического применения вообще очень много, только пока есть 2 загвоздки. первая - это параметры (решаемая за денюжку. за большую или очень большую, другой вопрос). вторая и самая проблемная - это софт и очень много белых пятен в познаниях о работе мозга.
Re: Энцефалография
Сообщение igmkoz » 27 сен 2013, 00:51
Мне думается, что настало время, не копировать уже существующие технологии электроэнцефалографии, а предлагать идеи новых способов считывания биоэлектроволновой информации, генерируемой мозгом. Сосредоточиться на методах ее расшифровки и способах практического применения для самых широких возможностей.
igmkoz
