Уровнемер дизтоплива на контроллере
Сообщение ishvedov » 20 апр 2007, 22:11
Здравствуйте.
Собираю стенд для диагностики дизельных ТНВД и одной из функций стенда является измерение уровня дизтоплива в пробирках (по пробирке на один цилиндр). Сами пробирки думаю делать в виде конденсатора. Исходя из размеров пробирки ее емкость меняется в п пределах 20-100пФ. В связи с этим вопрос: как достаточно точно измерять такую маленькую емкость и как это реализовать на микроконтроллере, т.е. сама измерительная схема и описание принципа измерения емкости.
Спасибо  за помощь.
ishvedov
Сообщение Валерос » 21 апр 2007, 01:01
Вот ТУТ: http://elm-chan.org/works/cmc/report.html посматри, мне нарвится проекты этого чела!
Валерос
Сообщение ishvedov » 21 апр 2007, 02:02
Спасибо за ссылку, буду изучать. И еще один вопрос: как сделать мультиплексор для пробирок чтобы не делать шесть таких штук и не будет ли мультиплексор искажать результат измерения  :?:
ishvedov
Сообщение ishvedov » 28 апр 2007, 23:43
Может кому будет полезно, вот что я еще нашел.
Water Wave-Tide-Level Meter 2.0.rar
ishvedov
Сообщение SSG » 02 май 2007, 10:57
ishvedov писал(а):Спасибо за ссылку, буду изучать. И еще один вопрос: как сделать мультиплексор для пробирок чтобы не делать шесть таких штук и не будет ли мультиплексор искажать результат измерения  :?:
Можно и без мультиплексора, если использовать микроконтроллер с многоканальным АЦП.
SSG
Вернуться в Механика
