FriendlyARM Tiny6410
Re: FriendlyARM Tiny6410
Сообщение Денис74 » 23 янв 2013, 16:48
Вот данные девайса,что в комплекте(бп имеется),установка Windows CE,запуск,работа:
Денис74
ФИО: Денис
Сообщение jorikdima » 23 янв 2013, 19:15
Спасибо. Информация исчерпывающая. См. личку.
jorikdima
Сообщение jorikdima » 28 янв 2013, 08:43
Товарищ Денис реально не заинтересован в продаже. :no:
Жаль, что потерял неделю, заказываю у китайцев.
jorikdima
Сообщение tsugli » 09 авг 2013, 18:45
есть такая же плата с 2 гигами на борту. готов пообщаться
tsugli
Сообщение Alyoha » 12 авг 2013, 15:22
Всем здрасьте!
Приходится повториться и дополнить, т.к. писал ранее!
Взял плату для личного проекта - хочу сделать плавающий робот с управлением по WiFi. Есть сама плата Tiny6410 2 Гигами на борту, монитор 7'', модуль wifi, модуль видео, шаговый двигатель с драйвером, драйвера для силовых двигателей, модуль эл. компаса.
Пробовал писать под WinCe на C#, подключил модуль SIM300 (GPS+GSM), работал по ком-порту, для пробы написал небольшую прогу для скачивания карт гугли и дальнейшего использования в off-line и отображения трека. Все работает, даже сам не ожидал, качает карты по вай-фай, сохраняет на флеш, отображает трек и карту, при необходимости подгружает карту и тормозов практически нет.
И на этом остановился из-за незнания, так сказать, мат.части и отсутствия свободного времени на разбор доков!!!
Уважаемые! Нужна ваша помощь, чтобы заработал проект и есть предложение научить меня следующему, и я все понимаю, конечно, не безвозмездно, но в меру!
Задача:
1. Управление ботом через ПК (или любое другое устройства) по вай-фай.
2. Движение влево-вправо (подразумевал через шаговый двигатель).
3. Вперед-назад (крутить силовой двигатель в разных направлениях).
4. Передать видео по вай-фай - обзорное видео с качеством на сколько возможно (и это возможно судя по форуму).
5. В случае потери связи бот мог возвратиться в строну берега (эл. компас в наличии).
Ну вот и вся задача! Хотел бы, чтобы это было решено поэтапно и поэтапным расчетом.
Подразумеваю, по неопытности, что работать управление должно через GPIO или ваши предложения.
Работать должно или под ОС линукс (Си) или winCE. Но подразумеваю, что под линукс будет по стабильнее. Под ВинСЕ тоже интересно. И интересно Си (опыт в си есть, но все небольшие проекты для личного самообразования).
Порядок работы - ткнуть в сторону теории или дать кратко практические пояснения + код с пояснениями, чтобы работало. Для примера, что такое gpio и для чего оно нужно я знаю, но как к нему подключиться - руки дрожат (не пью и руки прямые!). Нужна практика. !Да! Паяльник, припой есть и паять умею.
Как бы так!
Приму и с уважением рассмотрю все ваши предложения и ваш интерес! Пишите в личьку или на что там положено, могу выложить и e-mail.
С уважением, Алексей!
p.s. Прошу сильно не умничать, я понимаю, что для вас эта пустяковая задача, за что уважаю и вас и этот форум!
Alyoha
Сообщение Alyoha » 03 сен 2013, 14:32
Legath писал(а):Я сделал свою сборку Linux на нее, и успешно использую в проекте ArmHeadBot, могу в личке ответить на все вопросы.
А вас эта тема не заинтересует?
http://roboforum.ru/forum60/topic13250.html
Alyoha
Вернуться в Готовые модули
