шим от 50Гц с десятыми герца 50.1,50.2 и т.д.
Сообщение transu » 29 авг 2013, 15:52
кто знает как реализовать сие на меге. мож кодом кто покажет.
transu
Re: шим от 50Гц с десятыми герца 50.1,50.2 и т.д.
Сообщение Alex080969 » 29 авг 2013, 18:33
Если не секрет в чём смысл столь низкочастотного ШИМ?
Alex080969
Сообщение transu » 29 авг 2013, 18:42
от 50 до 35000 Гц хотелось бы получить с десятыми герца.
генератор дя себя делаю.
transu
Сообщение denim » 29 авг 2013, 20:34
На меге будет тяжко и ассемблерно.
denim
Сообщение citizen » 29 авг 2013, 21:05
citizen
Сообщение denim » 29 авг 2013, 21:45
либо использовать не AVR, а например PIC16F1509.
denim
Сообщение transu » 30 авг 2013, 03:25
DDS не катит.
мне надо два шима один этот с точной регулировкой а другой уже у меня есть и все на одном мк надо сделать.
transu
Сообщение dccharacter » 30 авг 2013, 04:05
скважность менять надо?
при скважности 50% думаю проблем никаких
Добавлено спустя 30 минут 47 секунд:
http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj- ... -shim.html
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
У таймера может быть сколько угодно регистров сравнения. Зависит от модели МК и типа таймера. Например, у Атмега16
Timer0 — один регистр сравнения
Timer1 — два регистра сравнения (16ти разрядных!)
Timer2 — один регистр сравнения
Итого — четыре канала. В новых AVR бывает и по три регистра сравнения на таймер, что позволяет одним МК организовать просто прорву независимых ШИМ каналов.
Вот проблема номер раз:
Частота получившегося ШИМ сигнала определяется просто: Частота процесора 8Мгц, таймер тикает до 256 с тактовой частотой. Значит один период ШИМ будет равен 8000 000/256 = 31250Гц. Вполне недурно. Быстрей не получится — это максимальная скорость на внутреннем 8Мгц тактовом генераторе.
Т.е. 35кГц можно только на 16МГц кварце получить
Сообщение transu » 30 авг 2013, 04:22
скважность надо регулировать от 0 до 50% , пойдет.
кварц я думаю надо внешний 20мгц или более
transu
Сообщение dccharacter » 30 авг 2013, 04:31
ну чем больше ты задерешь частоту кварца, тем сложнее тебе будет выйти на 50Гц
Сообщение HarryStar » 30 авг 2013, 15:20
Можно сделать внешнее тактирование с аппаратным делителем частоты, управляемым программно свободными ножками. и соотв. динамически менять тактирование в зависимости от частоты.
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
Сообщение transu » 30 авг 2013, 16:02
а если только на таймере1 сделать точный шим от 50гц до 35кгц а на таймерах0и2 сделать другой шим 70кгц постоянно.
смогут эти шим одновременно работать с 16мгц внешим кварцом?
transu
Сообщение avr123.nm.ru » 30 авг 2013, 16:35
Советую специальную микросхему генератор сигналов применить. Вроде max038 и подобные.
citizen писал(а):Может посмотреть в сторону софтовых DDS:
http://avrdds.narod.ru/index2.html
http://www.myplace.nu/avr/minidds/index.htm
http://www.qsl.net/zs1ayj/page10.htm
Для программных ЦАП есть в наличии ТОЧНЫЕ резисторы 0.1 % чип 0805 на 20 КОм RT0805BRE0720KL - у Семеныча http://mkpochtoi.narod.ru/price.htm
