Tiny6410 обновления образа ядра в NAND
Сообщение jorikdima » 01 май 2013, 00:08
День добрый.
Купил плату вышеуказанную.
Но вот который день мучаюсь. Хочу обновить образ в NAND ядра и rootfs. В принципе неважно для чего, для обучения.
Делал все как в мануале, брал SD flasher и т.д. Но все в бестолку. Прошивая superboot ничего вообще не получается. Имею ввиду терминал молчит, экран не показывает, полностью глушь. Прошивая u-boot в терминале при загрузке вылазит:
U-Boot 1.1.6 (Oct 18 2011 - 15:36:18) for FriendlyARM MINI6410
CPU: S3C6410@532MHz
Fclk = 532MHz, Hclk = 133MHz, Pclk = 66MHz, Serial = CLKUART (SYNC Mode)
Board: MINI6410
DRAM: 256 MB
Flash: 0 kB
NAND: 1024 MB
MMC: 0 MB
И ничего. Во-первых, нет уверенности, что надежно sdflasher работает. Такое чувство, что на XP у меня не пашет с двумя картами, на вин 7 вроде как u-boot прошивается. В общем тут сомнения. Во-вторых, что за ноль пишет uboot в части MMC. У меня не ноль :)
Короче что делать?
Я правильно понимаю, что когда идет загрузка из NAND предустановленного Linux дистрибутива (который успешно грузится) все равно какой-то загрузчик там сначала отрабатывает. Как бы его тормознуть и пообщаться с ним :) ?
Спасибо.
jorikdima
Re: Tiny6410 обновления образа ядра в NAND
Сообщение tsugli » 09 авг 2013, 18:43
Если честно какой все таки вопрос?
У меня такой же комплект
схема прошива следующая
1) в windows XP ( в 7 не работает ) зашиваете на сд карту бутлоадер программой с диска
2) кидаете конфиг и дирректории с диска как они там лежат так же на сд карту (ничего не перемещаете).
3) вставляете карту в мини6410 переводите переключатель бут в положение сдбут и подаете питание
4) встроенный бутлоадер предложит ос для прошивки кнопками сбоку экрана выбираете какую ось прошиваем и все ждите.
убить камень используя только этот метод не возможно
tsugli
Сообщение Alyoha » 27 авг 2013, 20:56
Так же было, на вин7 ноут карта нормально не прошивалась.
На хп - нормально.
Alyoha
Вернуться в Готовые модули
