2DIN CarPC на Android
Сообщение VVi3ard » 31 июл 2013, 18:59
Подскажите с чего начать?
Предыстория:
Хочу вставить в машину в 2DIN CarPC на Android так получается что оптимальный вариант купить планшет, разобрать, напечатать рамку для 2DIN (сам железный корпус само собой взять отдельно)
Для начала не могу понять в какой программе можно рисовать то что потом пойдет на печать?
Т.е. есть ли что то более менее простое для продвинутого пользователя ПК? Причем как я понимаю не все же можно напечатать некоторые формы не получится наверное, т.е. хотелось бы что бы программа предупреждала. (я еще слышал что используются временные подпорки и.т.п.)
Ну и главный вопрос может ли из этой идеи что то получится?
Какие могут быть "подводные камни"?
p.s. кнопки, регуляторы и.т.п использовать не планирую. те. нужна просто рамка которая будет держать экран и которая будет прикручена к основному корпусу.
VVi3ard
Re: Новичкам. Задай вопрос - получи ответ
Сообщение Deus87 » 31 июл 2013, 21:08
VVi3ard писал(а):Хочу вставить в машину в 2DIN CarPC на Android так получается что оптимальный вариант купить планшет, разобрать, напечатать рамку для 2DIN (сам железный корпус само собой взять отдельно)
На алиэкспресс продаются магнитолы На андроиде. Стоимость 450-500 долларов. Купил такую отцу в Мурано. Планшет с магнитолы съемный, это гораздо проще чем то что предлагаете вы.
Deus87
Сообщение VVi3ard » 01 авг 2013, 17:54
Deus87 я не хотел бы тут обсуждать данный вопрос.
setar пример с 2DIN я привел что был понятен контекст вопроса.
Суть вопроса каким ПО можно воспользоваться. Ну и по контексту в целом интересно какие могут быть проблемы связанные с печатью.
VVi3ard
Re: 2DIN CarPC на Android
Сообщение Myp » 01 авг 2013, 19:04
вначале надо крепко подумать о разумности желания)))
раз ты спрашиваешь в чём моделить, очевидно что опыта создания 3Д моделей у тебя нет никакого
одно дело вот такая рамка
ты наверняка сможешь намоделировать нечто подходящее в штатное прямоугольное отверстие авто без изгибов и дополнительных контуров
но некоторые переходные рамки выглядят вот так
и нарисовать их в 3Д с нуля практически невозможно, надо повторить все обводы и выступы, да ещё чтобы рамка села на место без зазоров в штатные крепления и защёлки.
тут только 3Д сканирование старой рамки с последующей длительной подгонкой и пробной печатью
гораздо проще взять старую рамку и с помощью бодифайбера вылепить то что тебе надо.
я в своё время именно так и поступил, взял родную рамку, выбросил штатную музыку и вырезал квадратное отверстие, отформовал его бодифайбером и покрасил в цвет.
вот примерно так за выходные можно сделать 1DIN отверстие там где его вобще не предусмотрено.
было
стало
аналогично делается под 2DIN, просто отверстие больше в 2 раза.
Сообщение VVi3ard » 06 авг 2013, 16:16
Спасибо за совет, я рассматриваю рамку именно как в первом примере, т.е. самую простую что бы было куда вставить экран и выглядело это красиво, вот первое фото это пожалуй идеальный вариант.
VVi3ard
Сообщение CyberLab » 06 авг 2013, 22:35
Пользователь VVi3ard зарегистрирова на профильном форуме CarPC с 05.12.2012 и его там забанили за рекламу своей продукции, вот он теперь ищет другие площадки для рекламы
CyberLab
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 9
