Колеса / покрышки на колеса из герметика.
Сообщение osc » 10 апр 2012, 10:56
Кто-нибудь пробовал? Как сцепление?
osc
прог. языки: c, c#
ФИО: Евгений
Re: Колеса / покрышки на колеса из герметика.
Сообщение Myp » 10 апр 2012, 11:13
где-то упоминали про покрышки из силиконового герметика, сцепление отличное.
Сообщение Petr Kiselev » 28 ноя 2012, 18:20
В качестве покрышек на колеса для изготовления роботов можно взять уплотнительное кольцо от сантехнической пластиковой фарнитуры диаметром 50 мм. Кольцо должно иметь внутреннюю проточку (они бывают и без проточки)ю Для изготовления диска берется пластик или оргстекло толщиной 2-2,2 мм и вытачивается круг диаметром 56-60 мм. Затем на него натягивается уплотнительное кольцо. Колесо готово. Сцепление с поверхностью отличное, единственное, что важно - надо найти резиновый уплотнитель, а не пластиковый. На ощупь это легко определяется. Я, например, свои средние роботы (20х20 см) в основном оснащаю именно такими колесами. Мне колесо обходится в 5-8 рублей.
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
Силиконом можно покрывать любое пластиковое колесо. Получается покрытие с хорошим сцеплением, но возни хватает. И еще, надо держать под рукой уксус, чтобы сразу отмывать руки и там, где испачкаешь.
Petr Kiselev
Сообщение virtualprint » 04 авг 2013, 04:28
Интересно, а что будет, если скомпонировать пластиковую деталь с металлической? И обеспечить им минимальное трение при соприкосаемости.
virtualprint
прог. языки: С++
Вернуться в Технологии
