самодельные подшипники скольжения
Re: самодельные подшипники скольжения
Сообщение andreykyz » 31 июл 2013, 19:15
Myp писал(а):да, купил все такие и заменил пластмассу на эти.
такая смазка для них не годится
втулки из спечённой бронзы, пористые слегка, масло впитывается в втулку поэтому смазка должна быть жидкая.
Хм. т.е. ещё нужна система подачи масла, я думаю может баночку с ниточкой накинутой на край подшипника? В швейных машинах такая система работает.
andreykyz
прог. языки: Си, Java, python, bash
Сообщение Myp » 31 июл 2013, 19:41
ну там поры же не как в губке поролоновой.
один раз смазал и печатай, если хочется можно иногда из маслёнки на ось капать))
Сообщение faeton13 » 05 авг 2013, 22:48
ylvov писал(а):1. Это не фрезер. Какие адские нагрузки?
2. Фторопласт + полированный вал = ну может за N лет и сотрется.
Nophead писал 200 часов работы для драйлиновскиз подшипников. потом - алес и идем менять
90% моих ответов абсолютно верны, но входит ли это в их число?
faeton13
Skype: fooltroll
Сообщение andreykyz » 12 авг 2013, 16:50
faeton13 писал(а):Nophead писал 200 часов работы для драйлиновскиз подшипников. потом - алес и идем менять
Если 200 часов беспрерывно, то не мудрено. Например полиуретановые матрицы в прессах должны "отдыхать" определенное время. У фторопластовых подшипников, на сколько мне известно, должен быть время для регенерации. Только вот никик не могу найти параметры отдыха.
andreykyz
Сообщение andreykyz » 13 авг 2013, 21:25
Так. Почитал вот здесь по подробнее про смазку. Заказал некое Shell Spirax HD на exist'e Хотя поначалу хотел мазать моторным, полусинтетикой, которое осталось после замены :)
andreykyz
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
