Solidoodle 2 pro
Re: Solidoodle 2 pro
Сообщение setar » 05 июл 2013, 03:25
понятное дело что механика.
либо поднимаем ток драйверов (и нагрев их и двигателей соответственно),
либо устраняем причину клина (смазка или замена узлов скольжения/качения )
Сообщение emik » 07 июл 2013, 15:55
подскажите чем смазывать
и насколько поднять ток на шаговики?
emik
ФИО: Эмиль Камилевич
Сообщение setar » 08 июл 2013, 18:51
правильная смазка это
Пластичная смазка SKF широкодиапазонная серии LGWA 2 или LGGB 2 или LGWM 1
ну а на практике - как получится
ток поднимать помаленьку, экспериментально, добавляя по 10-15 градусов по часовой стрелке на драйвере
и контролируя температуру движков и драйвера
Сообщение NeverBe » 10 июл 2013, 19:31
Как измерить токи и выставить правильные показано у производителя на сайте.
http://www.solidoodle.com/how-to-2/troubleshooting/
смотрите пункт "Instructions for Adjusting the Stepper Motor Chips"
Мой опыт 3d печати http://hotend.ru
NeverBe
Сообщение aaq » 29 июл 2013, 22:08
Ребят, здравствуйте, являюсь обладателем принтера solidoodle 2.
Но имеются проблемы не могу настроить.
Достал из коробки собрал, начал настраивать по инструкции и ....
когда опускаю по вертикали вниз головку начинаем вминаться и трещать пластинка под шпилькой.
на скриншоте указано, в этом месте уже появилась трещина от неоднократных моих опусканий стола.
В чем можем быть проблема подскажите, пожалуйста.
Может кто-то поможет настроить машину
aaq
Сообщение IliaMoroz » 30 июл 2013, 15:13
aaq писал(а):Ребят, здравствуйте, являюсь обладателем принтера solidoodle 2.
Фотоаппарат есть на телефоне? Сделайте снимки о чем идет речь. Дело в том, что Россия находится далеко от Штатов и к нам приходят бракованные принтеры с различными негараздами (У меня к примеру был вентилятор со сломанной лопастью, что создавало вибрацию)? Давайте исправлять эти проблемы вместе. Чем смогу помочь?
О какой шпильке идет речь?
Стол из дерева или из алюминия?
Где Вы живете (Государство, город)?
Есть ли у Вас нагревательный стол или стол без нагрева?
Проблема может быть в неправильной регулировке датчика высоты стола (на задней стенке болт + датчик на каретке стола слева)
Датчик может быть не исправен. Проверте его работоспособность омметром. На скорую руку: Датчик должен издавать щелчек, как только ХотЭнд касается печятной поверхности.
IliaMoroz
Сообщение aaq » 30 июл 2013, 16:07
Место нахождения Москва, фотоаппарта сейчас нет, может позже сделаю фото возьму у кого-нибудь(на телефоне плохой).
Стол из алюминия, нагреваемый. ссылка на фото из интернета нашел. http://files.mail.ru/9DB6E782A5D44E3691 ... C8A6F7?t=1
Под 1 я подразумеваю шпильку, 2-шайба-именно она мнет пластиковую балку 3. В местах отмеченных крестиком.
Датчик издает щелчек при касании головкой платформы
aaq
Сообщение IliaMoroz » 30 июл 2013, 20:55
aaq писал(а):Место нахождения Москва, фотоаппарта сейчас нет, может позже сделаю фото возьму у кого-нибудь(на телефоне плохой).
У меня стол сделан из металла. forum107/topic12518-90.html У Вас, как я понял старая деревянная конструкция. Стол останавливается, когда датчик делает щелчек, при движении по оси Z (движение стола вверх)?
Скорее всего это проблема старой конструкции принтера с деревянным столом. Поищите ответ на форуме Солидола: http://www.soliforum.com/ (стандартный встроенный переводчик Google Chrome)
Я честно пока не понял, что у Вас происходит. Если трещит горизонтальная перемычка, то восстановите её клеем и усильте чем то деревянным. Конструкция - Буратино (мое название)! Чувствуете себя Папой Карло?
Кардинальное решение - меняете стол на алюминиевый http://store.solidoodle.com/index.php?r ... duct_id=97
Если позволяет умение - восстанавливаете конструкцию своими силами.
Извините если не четко объяснил.
Поставщик просек фишку, то из России возвращать товар дорого. (Балалайки, медведи и все такое...-край мира, но это не моя вина)
IliaMoroz
Сообщение NeverBe » 30 июл 2013, 22:31
Скорее всего перекос вертикальных направляющих. И шпилька, и направляющие должны быть строго параллельны. Двигатель шайбу гонит вниз, а из-за перекоса стол сдвинуться с места не может. Вот балка и ломается.
NeverBe
Сообщение aaq » 02 авг 2013, 17:37
Ребят, спасибо за ответ попробую подкрутить и посмотреть перекосы.
Отпишусь по результатам.
aaq
Сообщение MEXAHuK » 28 окт 2013, 09:02
Всем добрый день!
Прилетел мне SII, попечатал на нем пару недель и решил добавить принудительный обдув.
Пока лазил по плате, случайно чвиркнул землей осциллографа по +5. Искрануло, перезагрузилось.
Теперь не видится компьютером как COM-порт.
Переписка с техподдержкой Solidoodle - американцы работают прямо по Задорнову :)
Это не чат, каждая строка - это email туда или обратно.
- Так и так, перестал определяться, компорт исчез, можете помочь?
- Попробуйте другой USB кабель. Какая система? Попробуйте переставить драйвер.
- Кабель менял, система XP SP3. Думаю, проблема в чипе, я купил новый, жду. В eeprom должно быть что-то записано?
- Я думаю, у вас не установлен framework 3.5 для XP. Это так?
- Нет, все установлено. Я печатал 2 недели, все отлично работало. Я инженер-электроник, проверил все что можно. Вы можете мне выслать содержимое eeprom по умолчанию?
- Вы проверили USB кабель?
- ... да, я вам уже писал про это.
- Попробуйте переустановить драйвер. Напишите мне, как все прошло.
ФИНИШ :) Я уже не знаю, робот мне отвечает, что ли :)
Плата REV-E на базе AT90USB1286, Merlin 1.0.
Преобразователь 12 в 5 целый. По ISP слил с проца прошивку и еепром.
Похоже пробило по USB интерфейсу. Заказал пару новых чипов, жду.
Теперь просьба обладателям Solidoodl'ов с такими же платами управления. Если есть возможность, считайте свои flash и eeprom. Дело в том, что мой eeprom заполнен 0xff, а по идее там должны храниться всякие калибровочные данные. Хотелось бы сравнить-проверить.
MEXAHuK
прог. языки: Pascal, C, C++
ФИО: Раф Попов
Сообщение IliaMoroz » 28 окт 2013, 15:09
Добрый день.
Скажите MEXAHuK, у Вас такая плата?
http://store.solidoodle.com/index.php?r ... duct_id=96
Или
http://www.ebay.com/itm/Sanguinololu-Re ... 3f1d8390e7
или
http://www.ebay.com/itm/New-version-AT9 ... 1e815df3b0
Дело в том что"REV-E" означает, что это пятая модификация, но не название платы.
IliaMoroz
Сообщение MEXAHuK » 28 окт 2013, 16:31
IliaMoroz писал(а):Добрый день.
Разве Solidoodle используют какие-то другие платы сторонних производителей?
У меня такая же, как по первой ссылке, Solidoodle motherboard.
Полный клон http://reprap.org/wiki/Printrboard , вплоть до ревизий.
MEXAHuK
ФИО: Раф Попов
Сообщение IliaMoroz » 28 окт 2013, 20:53
У меня стоит Sanguinololu.
IliaMoroz
Сообщение MEXAHuK » 28 окт 2013, 22:30
Ага, ясно, значит использовали.
Эта плата с процессором ATmega644P (ATmega1284)?
А есть возможность слить еепром? Или хотя бы отскриншотить "Настройки eeprom" в Repetier-Host?
MEXAHuK
ФИО: Раф Попов
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 8
