SPI флеш AT25DF041 и AVR
Сообщение grek » 03 июл 2013, 19:34
Добрый день.Подскажите как заставить записывать и считывать на данный тип флехи SPI флеш AT25DF041 - AVR. Может кто выложит рабочий код с данным типом флешки. Не могу записать и прочить байт. Может она не пишет побайтно. Если не так поправьте меня.
//****************** SPI Definitions **************//
#define CHIP_SELECT_AT25   PORTE.3=0;delay_ms(100);
#define CHIP_UNSELECT_AT25 PORTE.3=1;delay_ms(100);
//******************* SPI Definitions *************//
//******************* Instruction Set ************//
// Read Commands
#define SPI_FLASH_INS_READ             0x03 // Read array
#define SPI_FLASH_INS_FAST_READ        0x0B // Read array(low frequency)
// Program and Erase Commands
#define SPI_FLASH_INS_BLOCK_ERASE_4K   0x20 // Sector erase
#define SPI_FLASH_INS_BLOCK_ERASE_32K  0x52 // Sector erase
#define SPI_FLASH_INS_BLOCK_ERASE_64K   0xD8 // Sector erase
#define SPI_FLASH_INS_CHIP_ERASE_1   0x60 // Sector erase
#define SPI_FLASH_INS_CHIP_ERASE_2   0xC7 // Sector erase
#define SPI_FLASH_INS_PAGE_PROGRAM        0x02 // Byte/Page program
// Protection commands
#define SPI_FLASH_INS_WRITE_ENABLE      0x06 // Write enable
#define SPI_FLASH_INS_WRITE_DISABLE      0x04 // Write disable
#define SPI_FLASH_INS_PROTECT_SECTOR      0x36 // Write disable
#define SPI_FLASH_INS_UNPROTECT_SECTOR      0x39 // Write disable
// Status register commands
#define SPI_FLASH_INS_READ_STATUS_REGISTER      0x05 // Read status register
#define SPI_FLASH_INS_WRITE_STATUS_REGISTER      0x01 // Write status register
// Miscellanous Commands
#define SPI_FLASH_INS_READ_DEVICE_ID      0x9F // Read  identification
#define SPI_FLASH_INS_DEEP_POWER_DOWN 0xB9 // Deep power-down
#define SPI_FLASH_INS_RESUME_FROM_DEEP_POWER_DOWN       0xAB // Release from deep power- down
//*************** Instruction Set ***************//
while (1)
     PORTE.2=0;
         if(getchar()==0x31)
         CHIP_SELECT_AT25 // _S Low
         PORTE.2=1;
         spi(SPI_FLASH_INS_PAGE_PROGRAM);
         spi(0x00);
         spi(0xFF);
         spi(0x00);  // adress 000005
         spi(0x68);  // данные
         delay_ms(1);
         putchar('w');
         delay_ms(100);
         CHIP_UNSELECT_AT25 // _S High
         PORTE.2=0;
          if(getchar()==0x32)
         PORTE.2=1;
         //spi(SPI_FLASH_INS_READ_STATUS_REGISTER);
         spi(SPI_FLASH_INS_READ );
         spi(0x00);
         spi(0xFF);
         spi(0x00);// adress 000005
         receivedchar[0]=spi(0xFF); // считываем  значение в переменную
         delay_ms(1);
         putchar('r');
         delay_ms(1);
         putchar(receivedchar[0]);
         delay_ms(1);
         PORTE.2=0;
вот запись и вывод значения по 485 порту но постоянно вижу FF. Подскажите как правильно считать данные с флешки данного типа?
И статус регистор тоже не читает, FF постоянно
if(getchar()==0x32)
         PORTE.2=1;
         /*spi(SPI_FLASH_INS_READ );
         spi(0x00);
         spi(0xFF);
         //receivedchar[0]=spi(0xFF); // считываем  значение в переменную
         receivedchar[0]=spi(0x00); // считываем  значение в переменную
         delay_ms(1);
         putchar('r');
         delay_ms(1);
         delay_ms(1);
         PORTE.2=0;
grek
Re: SPI флеш AT25DF041 и AVR
Сообщение grek » 08 июл 2013, 03:17
Подскажите на какой минимальной частоте работает данная флешка ?
grek
Сообщение avr123.nm.ru » 08 июл 2013, 18:44
Наверно даже в статике будет работать.
Сообщение grek » 08 июл 2013, 20:14
Флешка стала отвечать, дело было в опторазвязке, которая стоит между контроллером и флеш. ADUM1401 может, что упустил в ее работе по SPI. Пока пробую без нее, настрою и потом буду искать в чем же проблема.
   PORTE.2=0;// прием по RS485
         if(getchar()==0x31) // запрос ID
             PORTE.2=1; // вкл передачу RS485
             CHIP_SELECT_AT25 // _S Low        // разрешение работы AT25
             spi(SPI_FLASH_INS_READ_DEVICE_ID);         // передача оптокода SPI_FLASH_INS_READ_DEVICE_ID ответ FF его не принимаем
             receivedchar[0]=spi(0xFF);           // принимает код предприятия от AT25
             receivedchar[1]=spi(0xFF);           // и соответствующее данные(для ответа подаем FF)
             receivedchar[2]=spi(0xFF);
             delay_ms(1);
             CHIP_UNSELECT_AT25 // _S High;     // запрет работы AT25
             putchar(receivedchar[0]);          // вывод значение принятых данных в терминал
             delay_ms(1);
             putchar(receivedchar[1]);
             delay_ms(1);
             putchar(receivedchar[2]);
             delay_ms(1);
             putchar('I');
             delay_ms(1000);
grek
Сообщение RoboHobbyRu » 08 июл 2013, 20:31
ХМ, а зачем между контроллером и флэшкой гальваноразвязка?
RoboHobbyRu
Сообщение grek » 09 июл 2013, 01:03
Схема такая ,что требуется развязка и в принципе она должна работы.
grek
Сообщение grek » 09 июл 2013, 12:51
Что то я немного не понимаю, микросхема AT25DF041A-SSH-B работает от 5V , а от 3.3V не работает хотя по даташит от 2.3 до 3.6 ? Очень интересно,пробовал разные микросхемы. Обе работают от 5 V.
grek
Сообщение Duhas » 09 июл 2013, 17:39
а вы у нее на ногах измеряете ? и 0 и 3.3 прям с ее ног берете ?
Сообщение RoboHobbyRu » 09 июл 2013, 18:10
скорее всего память-то работает, только контроллер её не понимает (работающий от 5 В).
Приведите свою схему.
RoboHobbyRu
Сообщение grek » 09 июл 2013, 19:49
Сначала стояло так. Контролер Mega (5V) потом развязка Adum1401 с одной стороны ее 5v, со стороны флешки все питания 3.6 V. Не работает импульсы от нее исходили непонятные.Потом напрямую без развязки питания +5V, отвечает(по даташит не слова про 5v?). Далее решил попробовать +3.3 на питания выводы все управления остались на 5V не работает. Конечно правильнее и управление сделать на 3.6V , но так к сожалению не пробовал. Хотя как я думаю эти уровни для меги не должны быть креичными.
мерил все на ее ножках.
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:
Может кто то выложит рабочий код записи и чтения. Не получается нечего записать. Как будто защита стоит. Хотя по статус регистру sowtware protection status все секторы защищены и как выключить не понятно. Бит SPRL тоже не пишется. Вроде все не так сложно, по описанию, но запихнуть в нее не как не могу.
grek
Сообщение grek » 15 июл 2013, 15:37
Работает и на 3 и на 5 вольтах. Все данные надо отправлять и передавать через запрос регистра статуса.
На приеме на контролер стоят две оптики, и у каждой выход заведен на контролер на вход MISO и вот они негодуют друг с другом, так они оба выхода. Вот думаю как решить этот вопрос. Через оптику по SPI идут ответы с разных устройств на один и тот же выход контролера .
grek
Сообщение elmot » 15 июл 2013, 16:02
Сообщение grek » 15 июл 2013, 17:53
У меня выходы с оптики сидят вместе и идут на одну ногу микроконтроллера. И при такой схеме они уменьшают напряжение сигнала. Может конечно резисторы маловаты. Но по моему проблема в другом. Соответственно если поставить один резистор 500 ом то одна часть работает. А нужно чтобы обе работали и принимали от разных устройств в определенный момент времени.
Можно конечно добавить еще элементов в схему, но хотелось бы простого решения.
grek
Сообщение avr123.nm.ru » 15 июл 2013, 18:02
либо открытые коллекторы использовать или открытые стоки 2N7002 или логику 2ИЛИ если в неактивном устройстве "0" на выходе. Если там "1" то используйте логику 2И, есть и логика с открытым стоком. Либо буферы управл тем же сигналом выбора микрухи CS.
Сообщение grek » 15 июл 2013, 18:21
Это все понятно. Я просто не думал, что выход будет сажать другой выход. Честно говоря так и не понимаю почему.Может еще попробовать выходом управления оптики поиграться, на одной из оптик всегда на управляющем сигнале висит 1(на VCC всегда разрешена работа). Такое ощущения, что один из входов вешиется на 0 и получается делитель и соответственно не хватает уровня сигнала для микроконтроллера.
У меня сейчас нет возможности подключить реальное второе устройство slave к выводу SPI, пока висит только память.
grek
