lm2576
lm2576
Сообщение FloRide » 10 июл 2013, 19:25
Привет всем.
В поисках хорошей схема для стабилизатора питания нашел хорошую схему, на lm2576 - КПД 90-95% это круто. Но у нее на выходе 3А, что нужно сделать чтобы понизить ток до 0.5А ?
FloRide
Re: lm2576
Сообщение Myp » 10 июл 2013, 19:57
если вспомнить школьный курс физики, ничего делать не придётся :)
3 ампера это ток который может выдать микросхема.
ток зависит от потребителя, сколько твой девайс потребляет тока, столько там и будет, но не больше чем 3 ампера, больше она дать не может.
Re: lm2576
Сообщение Angel71 » 11 июл 2013, 02:11
:) по даташиту кпд от 75%. если вам действительно нужно ограничивать ток (дял светодиодов или ещё чего), тогда или прикручивайте ещё стабилизатор тока (есть мнение, что на этой можно, но лучше не стоит) или делайте плату на другой микре.
Re: lm2576
Сообщение elmot » 11 июл 2013, 15:47
Задача-то какая?
