Вопросы по сборке Printrbot LC V2
Сообщение Sergiusz » 08 июл 2013, 05:11
Уважаемые форумчане.
Я купил комплект для сборки Printrbot LC V2. Все скурпулезно собрал. А процессе сборки никаких проблем не встретилось. Все кабели подключены согласно инструкции. Заинсталировал драйвер USB и ПО. Блок - питания поставил перемычку. И наконец подключил принтер я компу и блоку питания. Во первых программа Repetier Host не обнаруживает принтер. А во вторых при подаче питания на принтер ничего не происходит, двигатели свободно вращаются, вентилятор не работает, ничего не греется.
Пробовал также ПО Pronterface. Вроде бы принтер обнаруживается через COM5, но все равно ничего не работает.
Что может быть не так?
Может быть у кого то уже были подобные проблемы?
Если проблема в плате, как ее проверить?
Sergiusz
Re: Вопросы по сборке Printrbot LC V2
Сообщение setar » 08 июл 2013, 18:36
какой лог ответа контроллера выдает в правом верхнем окне Pronterface ?
Сообщение Sergiusz » 10 июл 2013, 05:27
При соединении выдается сообщение: printer iz now online.
Sergiusz
Сообщение setar » 10 июл 2013, 15:53
в выделенном окне лишь 4 слова ?
не верю
Сообщение NeverBe » 02 авг 2013, 15:53
Sergiusz писал(а):Уважаемые форумчане.
Чтобы убедиться наверняка в определении порта.
Отключаете принтер от компьютера. Открываете "Диспетчер устройств", в ней вкладку "COM порты". Подключаете принтер. Во вкладке появляется новый com-порт. Вот он вам и нужен.
Мой опыт 3d печати http://hotend.ru
NeverBe
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
