понятное дело что механика.
либо поднимаем ток драйверов (и нагрев их и двигателей соответственно),
либо устраняем причину клина (смазка или замена узлов скольжения/качения )
aaq писал(а):Ребят, здравствуйте, являюсь обладателем принтера solidoodle 2.
Но имеются проблемы не могу настроить.
Достал из коробки собрал, начал настраивать по инструкции и ....
когда опускаю по вертикали вниз головку начинаем вминаться и трещать пластинка под шпилькой.
на скриншоте указано, в этом месте уже появилась трещина от неоднократных моих опусканий стола.
В чем можем быть проблема подскажите, пожалуйста.
Может кто-то поможет настроить машину
aaq писал(а):Место нахождения Москва, фотоаппарта сейчас нет, может позже сделаю фото возьму у кого-нибудь(на телефоне плохой).
Стол из алюминия, нагреваемый. ссылка на фото из интернета нашел. http://files.mail.ru/9DB6E782A5D44E3691 ... C8A6F7?t=1
Под 1 я подразумеваю шпильку, 2-шайба-именно она мнет пластиковую балку 3. В местах отмеченных крестиком.
Датчик издает щелчек при касании головкой платформы
IliaMoroz писал(а):Добрый день.
Скажите MEXAHuK, у Вас такая плата?
Дело в том что"REV-E" означает, что это пятая модификация, но не название платы.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 5
