Глюк компилятора CVAVR
Сообщение Amstron » 27 июн 2013, 00:31
Здравствуйте!
Написал я наконец программу для своего устройства, все работало четко, пока не понадобилось внести еще дополнение в программу.
Собственно скидываю часть программы, где обнаружил, что происходит глюк:
void ADC_dathika_gazz(void)
                        unsigned char  p;
                        unsigned long int Vsr = 0;// Vsr может быть максимум
                        unsigned int a;
                        for (p=0;p<sredn_tochka;p++)  // не более 63 выборок!!!
                          if (stabilizator_GAZ == 1) ADC_bort = 600;
                              else {
                                     //Инициализация входа АЦП для изм борт напряжения
                                     ADMUX=0b00000101; // bit 7,6=1 - внутр. ИОН= 5 в,  bit 3,2,1,0  канал АЦП-adc5
                                     ADCSRA=0b10001111; // бит 7 - разрешить, бит 0..2 частота преобразования,  3 бит - разрешить прерывание
                                     Voltmetr ();  //измеряем бортовое напряжение
                                     ADC_bort = Srednee_znahenie_ADC ; //присваеваем значение АЦП борт сети
                        //Инициализация входа АЦП для изм датчика газа
                        ADMUX=0b00000111; // bit 7,6=1 - внутр. ИОН= 5 в,  bit 3,2,1,0  канал АЦП-adc7
                        Voltmetr ();
                        ADC_dathika_gazzz = (Srednee_znahenie_ADC*1000 )/ADC_bort ;
                              else {
                          ADMUX=0b00000111; // bit 7,6=1 - внутр. ИОН=2,56в,  bit 3,2,1,0  канал АЦП-adc7
                         Voltmetr ();
                         a = ADC_dathika_gazzz - ((Srednee_znahenie_ADC *1000)/ADC_bort);
                          if (a == 0) Vsr=Vsr+ADC_dathika_gazzz ;
                        else  p--;
                        ADC_dathika_gazzz = Vsr/sredn_tochka;
                        if (ADC_dathika_gazzz > 1 ) IGN_gaz = 1;
                        else   IGN_gaz = 0 ;
Вопщем раскажу поподробнее: если эту строчку if (stabilizator_BENZ_bit == 1) ADC_bort = 600;
изменить на if ( 1) ADC_bort = 600; то глюка нет (но мне эта строчка не нужна)
Но если я это пишу, то у меня глюк вылазиет (перестает измерятся температура, такое ощущение что инициализация термодатчиков не произошла, постоянно НОЛЬ пишет)
Я не понимаю, что за касяк. Переменная stabilizator_BENZ_bit нигде не используется, в том плане, что бы задать ей новое значение, то мне надо зайти в дополнительное меню и выставить. То есть эта переменная ни каким образом не пересекается с температурой.
Последний раз редактировалось Myp 27 июн 2013, 16:56, всего редактировалось 1 раз.
Причина: зачем спойлер?
Amstron
Re: Глюк компилятора CVAVR
Сообщение avr123.nm.ru » 27 июн 2013, 02:23
попробуй нормально написать:
if ( ) { }
else { }
Сообщение Angel71 » 27 июн 2013, 02:50
вас внешний вид спойлера совсем не смущает?
если код написать без пробелов в одну строчку, то читать его будет ещё веселей. неужели так сложно потратить пару секунд и сделать код хоть немного более читабельным?
   unsigned char p;
   unsigned int a;
   for (p = 0; p < sredn_tochka; p++) // не более 63 выборок!!!
      if (1 == stabilizator_GAZ)
         ADC_bort = 600;
      else
         ADMUX = 0b00000101; // bit 7,6=1 - внутр. ИОН= 5 в, bit 3,2,1,0 канал АЦП-adc5
         ADCSRA = 0b10001111; // бит 7 - разрешить, бит 0..2 частота преобразования, 3 бит - разрешить прерывание
         Voltmetr(); //измеряем бортовое напряжение
         ADC_bort = Srednee_znahenie_ADC; //присваеваем значение АЦП борт сети
      ADMUX = 0b00000111; // bit 7,6=1 - внутр. ИОН= 5 в, bit 3,2,1,0 канал АЦП-adc7
      Voltmetr();
      ADC_dathika_gazzz = (Srednee_znahenie_ADC * 1000) / ADC_bort;
         ADC_bort = 600;
      else
      ADMUX = 0b00000111; // bit 7,6=1 - внутр. ИОН=2,56в, bit 3,2,1,0 канал АЦП-adc7
      Voltmetr();
      a = ADC_dathika_gazzz - ((Srednee_znahenie_ADC *1000) / ADC_bort);
      if (a == 0)
         Vsr = Vsr + ADC_dathika_gazzz;
      else p--;
   ADC_dathika_gazzz = Vsr / sredn_tochka;
   if (ADC_dathika_gazzz > 1)
      IGN_gaz = 1;
   else
      IGN_gaz = 0;
где в приведеном огрызке этот stabilizator_BENZ_bit? где код Voltmetr? где остальной код, в котором можно увидеть, как объявляете и что происходит с остальными переменными? о птичках :) смотрели какой код сгенерил компилятор с текущими настройками оптимизации? :pardon: пока никакими глюками компилятора даже и не пахнет.
Сообщение Amstron » 27 июн 2013, 10:03
посмотрите настройки компиля и вывод после компиляции, там все нормально?
Добавлено спустя 23 минуты 50 секунд:
Глюк, по поводу температуры отражается на этом моменте (то что писал выше, на температуру не влияет, влияет на другое... ):
В моем устройстве, есть отдельное меню, но оно работает нe постоянно.
Оно нужно для настройки устройства.
Дак вот, если я в этом меню добавляю еще один (не знаю как назвать это ), смотрите ниже:
case 5:
                           {   bit a;
                                 if (knopka2==2)
                                      bukva_0 = 5;  // S
                                      bukva_1 = 10; // выкл
                                      bukva_2 = 0;   // 0
                                      bukva_3 = 22;   // n
                                      a = 1;
                                     if (knopka3==3)
                                      bukva_0 = 5;  // S
                                      bukva_1 = 0; // 0
                                      bukva_2 = 23;   // F
                                      bukva_3 = 23;   // F
                                      a = 0;
                                     if (knopka1==1)
                                    { while (knopka1==1){  } ;
                                          if (a == 1) stabilizator_GAZ = 1; else stabilizator_GAZ = 0;
                                              menu_gaz = 0;
                                              vukluchit_bukvu();
                                              rejim=31;
                                              xg = 5;
то перестает измерятся температура.
Термодатчики программа находит, но температуру всегда показывает НОЛЬ !
MAX_DEVICES=w1_search(0xf0,rom_code); //ищим датчики, и записуем их адреса в масив
ds18b20_init(0,-55,125,DS18B20_9BIT_RES); // переключения термометра в 9 битный режим
само измерение делаю так:
if (izmerenie_temperaturu > 20)
                          { nomer_datchika ++, izmerenie_temperaturu = 0;
                           if (nomer_datchika > MAX_DEVICES - 1)  nomer_datchika = 0;
                           datchik_temp [nomer_datchika] =  ds18b20_temperature(&rom_code[nomer_datchika][0]);  //читаем температуру с выбранного датчика
                             if (datchik_temp [nomer_datchika] == -9999) {}
                                else
                                       if (datchik_temp [nomer_datchika] > datchik_temp_max [nomer_datchika])
                                           datchik_temp_max [nomer_datchika] = datchik_temp [nomer_datchika];
                                         else
                                             if (datchik_temp [nomer_datchika] < datchik_temp_min [nomer_datchika])
                                               datchik_temp_min [nomer_datchika] = datchik_temp [nomer_datchika];
Последний раз редактировалось Myp 27 июн 2013, 16:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Причина: прекращай пользоваться спойлером!
Amstron
Сообщение RoboHobbyRu » 28 июн 2013, 02:27
Попробую поугадывать:
переменная stabilizator_BENZ_bit - имеет некий тип равносильный типу bool(ean) в языках отличных от Си, тогда имеет смысл попробовать её естественным путём использовать:
if (stabilizator_BENZ_bit) ...
либо (если так нравится больше):
if (stabilizator_BENZ_bit == true) ...
RoboHobbyRu
Сообщение Amstron » 29 июн 2013, 00:27
подскажите, у меня стек и оперативка не переполняется?
Какая последняя версия с таблеткой на данный момент есть?
Amstron
