самодельные подшипники скольжения
Re: самодельные подшипники скольжения
Сообщение karabas2011 » 02 июн 2013, 12:13
Radus писал(а):А лучше всего брать бронзовые втулки от стартера, только там внутренний диаметр 10 мм
а имеет смысл их пропилить вдоль и обжать хомутом, чтоб на меньший диаметр?
Покрутив в руках чугуневые втулки решил их не использовать - тяжёлые слишком.
karabas2011
Сообщение Myp » 02 июн 2013, 21:54
они хрупкие
тобишь если надо выбрать люфт в несколько соток то можно чуть поджать, а дальше просто ломается.
Сообщение Radus » 03 июн 2013, 08:46
Чем плох вариант оригинального менделя на подшипниках качения? Почему все стали использовать линейные ?
Мне китайские линейные ну совершенно не понравились, болтаются и шарики внутри заедают. =(
Когда подшипники качения ездят по круглому прутку то получается, что они соприкасаются в одной точке, площадь подшипника не используется. Что плохого в этом? мне кажется наоборот хорошо, меньше площадь соприкосновения значит меньше трения.
vk.com/album3660793_161395751
Radus
Сообщение Myp » 03 июн 2013, 09:58
линейные это ничуть не скольжения
линейные как раз сам говоришь заедают.
подшипники скольжения это просто плоские бронзовые втулки(иногда с тефлоновым покрытием), без шариков, они идеально плавно скользят.
Сообщение karabas2011 » 07 июн 2013, 17:03
зашёл в магазин запчастей к электродрелям. С собой были валы разных диаметров. Набрал втулок на диаметр вала 8мм ( внешний диаметр 12мм длина 8ми) - люфта нет. В соседнем магазине все были с люфтами и в два раза дороже. Сказали что бывают и на другие диаметры. Попробовал 7мм - тоже не люфтят. Правда цена 10грн за штуку. Там ещё мастерская была - дык они вообще меняют втулки народу на игольчатые подшипники а втулки выбрасывают.
karabas2011
Сообщение andreykyz » 23 июн 2013, 13:47
Кто-нибудь знает. Такие втулки подойдут как линейные подшипники скольжения. Cargo 140555 Втулка стартера на валы 10мм. Или нужны именно 10мм ID.
P.S. кстати, цена на них 15 руб в экзисте.
andreykyz
прог. языки: Си, Java, python, bash
Сообщение avr123.nm.ru » 23 июн 2013, 15:03
om2804 писал(а): где взять капролон или фторопласт
Любые материалы, заготовки, полимеры клеи и прочее удобно заказывать по почте, например у Семенова Михаила - http://mkpochtoi.narod.ru/price.htm или http://mkpochtoi.ru
Сообщение Myp » 23 июн 2013, 15:42
оу, какие у них интересные втулки, у Cargo
я нашёл у них в каталоге втулки на 16 мм, как раз как искал на замену пластиковых
и цена гуманная и продаются в экзисте :)
заказал несколько разных, посмотрю какая лучше подойдёт.
насчёт 3х соток сложно сказать, для этого надо сам вал точно промерить, велик шанс что у самого вала диаметр запросто может гулять на 3 сотки
я бы посоветовал взять несколько втулок, на 10 ровно и на 10.03 и на конкретном валу попробовать как будет.
Сообщение andreykyz » 23 июн 2013, 18:46
Myp писал(а):я бы посоветовал взять несколько втулок, на 10 ровно и на 10.03 и на конкретном валу попробовать как будет.
гм. думаю так и сделаю.
Добавлено спустя 12 минут 31 секунду:
Myp писал(а):оу, какие у них интересные втулки, у Cargo
Еще можно попробовать некие втулки от IKA GmbH (Ltd.) они выпрыгивают как аналоги если искать в экзисте.
andreykyz
Сообщение ylvov » 27 июн 2013, 05:45
Вот такие подшипники мне выточили из фторопласта.
Вал 10мм
150 руб штука.
Перемещение с мертвой точки как по льду.
ylvov
Skype: garakata
ФИО: Юрий
Сообщение Myp » 27 июн 2013, 14:30
а мне пришли мои бронзовые :)
1. втулки CARGO и IKA на вид ничем не отличаются
имеют шершавую внутреннюю поверхность, втулки после пресса, без проточки в диаметр.
при надевании на вал шершавость стирается и втулка садится плотно. если снять втулку то внутри видны пятна контакта, втулка стёрлась и стала блестеть. так что надо разрезать и делать механизм стягивания, иначе после притирания станет болтаться.
разница в диаметре в 0.03 не ощущается.
2. у меня все 16 валы разного диаметра. с пластиковыми втулками было незаметно
на один вал одевается свободно без натяга, скользит, на второй одевается внатяг и не скользит, на третий тока с молотком))
лучше всего подошла конечно самая дорогая втулка, которая по 50 рублей и которых осталось всего 4 штуки на складе.
Сообщение slonick » 27 июн 2013, 16:27
Ylvov,
А как у тебя с люфтами? они же не прям намертво сидят, раз при таком малом угле скользить начинают?
Идею с подшипниками ты, я так понимаю, совсем похоронил? Втулки то красивые получились. Но дорого, конечно.
slonick
Сообщение sergku1213 » 28 июн 2013, 19:50
Ну и есть еще один способ, который упущен обществом. Просто напечатать подшипники скольжения из капрона. Если есть принтер в досягаемости. Триммерная леска, обычно и есть капроновая. Если официально Nylon 6.6
Я описываю все свои находки и решения при строительстве принтера на страничке http://sergku1213.livejournal.com/ если есть вопросы - смотрите
sergku1213
ФИО: Сергей Кушнеров
Сообщение avr123.nm.ru » 28 июн 2013, 19:54
Можно наверно испечь а не печатать. Вставить ось в оправку напихать материал и нагреть охладить.
Сообщение ylvov » 29 июн 2013, 00:06
Да все можно. И космический корабль сделать и улететь в космос. А вот практика товарищи форумчане, практика..... :P
ylvov
Skype: garakata
ФИО: Юрий
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
