замена atmega644pv на 644pa
Сообщение andyli » 13 июн 2013, 16:51
Не будут ли так любезны многоуважаемые гуру подсказать,если я считаю прошивку с 644pv и запишу в 644ра будет ли он работать? даташиты на 644р и 644ра немного разные,конфигурация,выводы,объемы флеш и еепром одинаковы,но дальше есть незначительные отличия в таблицах,в которых я к сожалению пока не разбираюсь.Читать-шить буду понипрогом,железо тоже пони на мах232.В программе пони есть только 644р,будет ли она работать с ра?Прошу больно не пинать.Спасибо.
andyli
Re: замена atmega644pv на 644pa
Сообщение andyli » 13 июн 2013, 23:30
нашел кое-какую инфу.попробую отпишусь.http://www.rtcs.ru/news_detail.asp?id=1713
andyli
Сообщение andyli » 20 июн 2013, 03:36
Понипрогом не получилось ни считать ни прошить,хотя скачал понипрог с поддержкой 644р ,и 64-я атмега читается без проблем.Скачал cvavr и 5-ю проводками через LPT порт считал и прошил.Всем спасибо.
andyli
Сообщение Максимум » 21 июн 2013, 03:04
Вопрос несколько не в тему но про ATmega644. Можно ли как-то проверить кирпич ли МК, если он пуст и СVAVR перестала с ним общаться. СVAVR общалась с МК по средствам программатора AVR-910. Программатор работает. Предположительно это произошло после использования 5-ти проводков и программы ардуино. Подключение проводков происходило к разъему SPI соответственно со схемой http://arduino.cc/en/Hacking/ParallelProgrammer
Максимум
