Чистка печатающей головы 3D
Re: Чистка печатающей головы 3D
Сообщение mir0nzo » 17 июн 2013, 13:05
Господа, возможно я что то не понял но стоит ли заморачиваться? Если засорился экструдер то замочил его в ацетоне на пару часиков и проволокой все прочистил. За все время печати (примерно 10 кг 1,75 нити) засорялась 4 раза. А пока головка замачивается можно механизм прочистить.
mir0nzo
Сообщение setar » 17 июн 2013, 15:14
у тебя просто экструдер не заугливался ни разу
это бывает когда греем сильно (260град) много часов подряд без движения пластика
Сообщение faeton13 » 22 июн 2013, 17:59
setar писал(а):у тебя просто экструдер не заугливался ни разу
после чего разбираем экструдер и отдигаем его на газу/в пламени ацетона )
90% моих ответов абсолютно верны, но входит ли это в их число?
faeton13
Skype: fooltroll
Сообщение duss1981 » 21 июн 2014, 22:43
Из-за не плотно собранной головы получил "козда", как говорят металлурги. проверяйте все сами как собрано.
Вопрос как лучше всего почистить голову от PLA, дополните?
Я пробовал так
1) Феном (у меня для пайки) пробовал греть очень долго нужно греть, не удобно как-то.
2) На газу аналогично
3) Саму голову подключить на прогрев до 200, затем сверлом когда голова прогрелась изнутри вытаскивает пластик, затем проводом многожильным (одной жило) само сопло прочистил.
Может что еще есть.
Printer: Kossel mini, Prusa i3 (строю)
Firmware: Repetier
Host: Repetier
Slicer: Kisslicer 1.1.0.14
Filament: ABS - 1.75
Nozzle: 0.4 mm
duss1981
Сообщение IliaMoroz » 22 июн 2014, 06:20
duss1981 писал(а):Из-за не плотно собранной головы получил "козда", как говорят металлурги. проверяйте все сами как собрано.
Я пробовал так
Может что еще есть.
В начале надо разобрать.
Я использую метод выжигания ПЛА.
http://www.youtube.com/watch?v=6bTfl35zlHE
Выжигаю на газовой плитке. Разбираю "На горячее". Прочищаю внутри деревянной палочкой (зубочистка).
IliaMoroz
Сообщение Naruto » 24 июн 2014, 23:13
Я пробовал так
Может что еще есть.
От Пла его чистить зачем? он прекрасно выдавливается АВС, вот потом трабл потому как ПЛА не может выдавить АВС температуры разные, я сколько не пытался, а G-head все равно после печати АВС печатать ПЛА не хочет, затыкается или печатаю на маленькой скорости, в общем разные пластики - разные головы (хотя бы сопла)
Printer: mega Prusa (Mendel); Prusa i3
Firmware: Marlin
Host: Prontoface
Slicer: slis3r
Filament: Pla - 3 mm, ABS 3mm
Nozzle: ghead 0,35; 0,5mm , Merlin hotend 0,2;0,35;0,5 mm , 3d stuffmaker 0,4; 0,7 mm
Electronics: Gen6, Megatronics 3.0, RAMPS 1.4
3d tools: RhinoCeros
Naruto
Сообщение MAD_Deimon » 25 июн 2014, 00:20
У меня ни разу не было проблем при смене пластика. Температуру при смене всегда ставлю как для самого "горячего" материала. Т.е. например при смене abs на pla, ставлю температуру как для abs. При обратной смене, так же выставляю температуру как для abs. Если печатаю нейлоном, то для смены на другой материал ставлю температуру как для нейлона и т.д.
Главное - после смены материала (особенно после pla), выдавить хотя бы пол метра пластика, чтобы весь предыдущий материал вышел из сопла.
Всё для 3D печати
Напечатаю для вас любые детальки. :) Заходите в гости, все покажу и расскажу по 3D печати.
MAD_Deimon
ФИО: Дмитрий
