Коммерческий слайсер Simplify3d
Сообщение Razek » 23 май 2013, 16:46
Предлогаю обсуждать и собирать инфрмацию об этом слайсере в этой теме.
Официальный сайт продукта: http://www.simplify3d.com
Текущщая версия на данный момент 1.1.2
14 дневная ознакомительная версия под Windows x64 для прошивки Merlin: тыц
Особенности:
1) Быстрая работа слайсера;
2) Продвинутые алгоритмы обсчета кривых;
3) Редактирование поддержек (пока не разобрался как работает);
4) Гибкая настройка характеристик печати каждого слоя, можно каждый слой печатать со своей температурой и способом заливки;
5) Полная симуляция печати;
6) Возможность исправления моделей, как в ручном режиме, так и в автоматическом аналог нетфаб клауда (не тестировал)
Недостатки:
1) Не оптимально спроектированный интерфейс, который зачастую требует лишних телодвижений без которых можно вполне обойтись;
2) Всего один шаблон заливки - линейный (это думаю временное явление);
3) Возможности регулировки скорости печати различных элементов модели мне показались уже чем в других слайсерах (Хотя то, что это минус это может быть спорное утверждение. Можно задать базовую скорость перемещений по осям. И есть возможность задать кое-каким элементам % от базовых значений. Остальные скорости слайсер сам вычисляет по известным только ему формулам) ;
4) Не считает расход пластика;
5) Нет встроенного редактора G-кода (открывать нужно отдельно в ноутпаде);
6) Максимальная скорость порта 115200 ;
7) Были замечены глюки с генерацией поддержек там где без них никуда, они не были сгенерированны;
Резюме: в принципе перспективный слайсер многое думаю пофиксят и добавят в будущих версиях. Но пока считаю, что дорого за текущую версию просят.
Razek
Re: Коммерческий слайсер Simplify3d
Сообщение avr123.nm.ru » 23 май 2013, 17:30
Написано "стриминг на USB" - он может выводить команды на виртуальный COM порт созданный CP2102 FT232?
Сообщение Razek » 23 май 2013, 18:21
Я коннект с принтером вообще не проверял, лень было прошивку перезаливать, чисто слайсил и скармливал G-код принтеру через репитер хост. Может на выходных протестирую, как он с принером вообще непосредсвенно работает.
Razek
Сообщение setar » 23 май 2013, 21:35
Резюме: в принципе перспективный слайсер есть смысл изредка наблюдать за их достижениями.
Сообщение bma8315 » 24 май 2013, 21:41
Купил, проверил, Kisslicer-ЛУЧШЕ!.......и дешевле
bma8315
Skype: bma8315
ФИО: Беляев Михаил
Сообщение Michael_K » 24 май 2013, 22:09
bma8315 писал(а):Купил, проверил, Kisslicer-ЛУЧШЕ!.......и дешевле
А что насчет скорости нарезки?
Сообщение how_eee » 24 май 2013, 23:58
То что мне очень понравилось:
Интересная функция- можно в одной детали, использовать инфил с чередованием нескольких углов. То есть один слой угол заливки 10°, второй слой 20° , третий 30° , и т.д.
А также рандомное расположение инфила.
Можно на одном столе разместить несколько деталей и каждую послайсить со своими настройками. Так что легко можно сделать тест параметров печати на одном столе.
Добавление поддержки в ручную.
Можно очень гибко задавать температуру стола в конца. Хоть для каждого слоя отдельно.
Можно например первые 10 мм детали наслоить слоем 0,2, а потом 0,3. Такая возможность есть, но прога при этом вылетает с ошибкой.
Умеет лечить модели и уменьшать их разрешение.
Может управлять станком в полном объеме через USB (virtual COM). Эту панель управления, похоже, полностью скопировали с репитер хост.
Слайсит быстрее чем Slic3R.
Минусы:
Не смог найти как вручную двигать модели на столе.
На тач скрине не понимает зум щипком. В репитере понимает.
Пару моих моделей наслайсил с артефактами.
Цена просто АХ!
Цена слишком завышена.
how_eee
Сообщение zuzumba » 25 май 2013, 10:25
Скачать на халяву нинде недзя? ;)
zuzumba
Сообщение bma8315 » 25 май 2013, 14:45
Скорость да быстро режет но печатает не красиво, причем настройки ставлю те же что и в кисслайсере, причем проблема именно на стороне слайсера т.к. печатал через эту же программу код из кисслайсера и все прекрасно.
bma8315
Skype: bma8315
ФИО: Беляев Михаил
Сообщение Radus » 25 май 2013, 22:15
Проверил у себя, вывод им еще до slic3r и kiss делать и делать. Много недоделок.
vk.com/album3660793_161395751
Radus
Сообщение Razek » 29 май 2013, 00:38
how_eee писал(а):Не смог найти как вручную двигать модели на столе.
Ctrl - двигаешь на виртуальном столе
Alt - поворачиваешь
Цена да для такого уровня софта максимум 30$
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Radus писал(а): Много недоделок.
Еще и глюки в слайсинге заметил вообще ответственное что-то не решился напечатать им =)
Razek
Сообщение karabas2011 » 31 май 2013, 11:30
zuzumba писал(а):Скачать на халяву нинде недзя? ;)
а он и так нахаляву. !4 дней это для лохов. Работает уже месяц.
karabas2011
