Соединение двух lcp 2000 через MODBUS в keiluvision
ARM7, ARM9, ARM11 etc.
Сообщение xandercage » 30 май 2013, 14:58
Здравствуйте!Требуется соединить два контроллера однотипных lpc 2000 (arm7)через MODBUS в режиме master-slave. Чтобы при нажатии кнопки на мастере, на слейве отображалась эта нажатая кнопка (например, нажав F на экране мастера высвечивается F) .Не подкинете пример? В программе keil uvision, версия программы по вкусу 8) В тырнете искали, искал и не выискал..
xandercage
Re: Соединение двух lcp 2000 через MODBUS в keiluvision
Сообщение Romikgy » 30 май 2013, 20:43
что исходников MODBUS нету?????
Romikgy
Сообщение xandercage » 31 май 2013, 08:11
у меня-нет. Может где посоветуешь поискать? Забыл сюда контроллер скинуть, точнее книжечку по нему, как ее достану-закину. Кстати, RS-232.а схему можно найти тут, описание контроллера учебного нашего. http://embedded.ifmo.ru/index.php/support/sdk-20
xandercage
Сообщение Romikgy » 31 май 2013, 10:12
Romikgy писал(а):что исходников MODBUS нету?????
в интернете!!!!! и примеров гугл отдает кучу....
Romikgy
Вернуться в ARM
