Калькулятор фьюзов AVR, онлайн версия - кривой
Сообщение dimmar » 27 май 2013, 11:16
Замечена кривизна работы онлайн калькулятора фьюзов для AVR.
В частности на Attiny2313, может и на других МК что есть, но проверять некогда, да и не моё это дело выкладываемую информацию проверять.
dimmar
Re: Калькулятор фьюзов AVR, онлайн версия - кривой
Сообщение Duhas » 27 май 2013, 15:41
т.е. вам кто-то обязать выдать удобную и 100% верную информацию?
Сообщение dimmar » 27 май 2013, 16:00
То есть и так сойдёт?
Видимо Вы чего-то не понимаете.
dimmar
Сообщение Duhas » 27 май 2013, 16:03
8) этот калькулятор сделали члены сообщества для таких же... нашли ошибку - опубликуйте подробности.. только жаловаться - смысла мало.. все в этой стране почему то считают что им кто то должен что то...
Сообщение dimmar » 27 май 2013, 16:16
А я разве жалуюсь?
И я не считаю, что мне кто-то что-то должен, и я никому ничего не должен.
Я просто констатирую факт.
А ошибку я указал. Конкретно в выставлении фьюзов для Attiny2313.
один из косяков: выбираешь Включить Debug·Wire;·[DWEN=0] и калькулятор предлагает тебе отрубить reset.
dimmar
Сообщение Duhas » 27 май 2013, 16:32
An External Reset source is therefore not supported when the debugWIRE is
enabled. это вам ничего не говорит? 152 стр. ДШ
Сообщение dimmar » 27 май 2013, 17:07
Вы вообще смотрели, что в калькуляторе происходит?
dimmar
Сообщение Duhas » 28 май 2013, 06:22
в калькуляторе - нет. но хардварный ресет и дабегпровод как я понимаю из ДШ не совсем совместимы, вы жалуетесь что вам калькулятор предлагает отключить ресет.. судя по ДШ это нормально.
Сообщение dimmar » 28 май 2013, 09:11
При программировании фьюза DWEN пользователь получает возможность отладки по протоколу DebugWire, который как раз функционирует через ножку reset и естественно внешний сброс через эту ногу отключается, то есть ножка reset сконфигурирована как однопроводная отладочная шина, что и указано в ДШ.
Но в калькуляторе, если пользователь выбирает DebugWire галка устанавливается на RSTDISBL, то есть запрограммировав фьюзы так как показал калькулятор, пользователь не получит DebugWIRE а получит ногу reset сконфигурированную как ногу ввода/вывода и в добавок получит проблему с дальнейшим последовательным программированием.
dimmar
Сообщение Duhas » 28 май 2013, 10:11
самое смешное, что косяк только в отображении.. HEX значению HIGH FUSE байта выставляется верное..
Сообщение dimmar » 28 май 2013, 10:27
Это знаем мы с тобой, а вот человек, который не знает и выберет в конфигурации "Сохранять содержимое EEPROM при стирании кристалла; [EESAVE=0]" посмотрев в биты конфигурации установит в программаторе галку на DWEN. А потом создаст тему о том, что что-то у него там не работает и дохнут проци.
dimmar
Сообщение blindman » 28 май 2013, 11:18
К сожалению, скрипты, которыми я парсил XML-описания фьюзов, безвозвратно утеряны. Как, впрочем, и сами XML файлы. Определения фьюзов для 2313 я поправил, но залить на сервер не могу. Попрошу setar'а.
Подозреваю, что ошибка была именно в атмеловских XML-файлах. ATMega32 я уже правил.
Кстати, если у кого есть эти самые XML файлы - зашлите мне, плиз. В 4 студии они точно были, что в более поздних версиях - не знаю. Куда устанавливались - тоже не помню, если полазить по папкам, можно найти. Желательно самые свежие, будем надеяться, что там пофиксили баги. У меня сейчас доступа к машине с Windows нет, а для виртуальной машины - комп дохленький
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение sky-walker » 19 июн 2013, 22:57
Эти файлы? Вытащил из AVR Studio 4, папка Partdescriptionfiles.
По поводу скриптов - могу помочь, только скажите, в каком виде Вам нужны выходные данные.
sky-walker
прог. языки: C\C++, AutoIt, PHP
