вопрос про питание ИК диодов. 2 закон кирхгофа на практике
Сообщение Myp » 09 апр 2007, 21:09
блин я в ступоре
есть ИК диод L-34F3C
Максимальное обратное напряжение,В 5
Максимальный прямой ток,мА 50
Максимальный импульсный прямой ток,мА 1200
Мощность излучения P,мВт 20
Прямое напряжение,В 1.2
при токе Iпр.,мА 20
Длина волны,нм 940
Ширина спектра излучения,нм 50
Видимый телесный угол,град 30
:oops:
мне его от скольки вольт питать???
от 5 или от 1.2 ???
и если надо то какой резистор ставить
чё за прямые и обратные токи?
вобщем чё вобще  к чему
от 5 вольт он не сгорел(зато сгорел соседний обычный не ИК 3х вольтовый) значит всётаки от 5 наверно
смотрю через камеру, светит ярко.
включал не дольше секунды чтоб не погорел
Последний раз редактировалось Myp 09 апр 2007, 23:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение avr123.nm.ru » 09 апр 2007, 21:13
На 20 мА посчитай резистор как в примере расчета на - avr123.nm.ru/03.htm
...  и не забывай что в курсе ВСЁ есть !    :lol:
Сообщение Myp » 09 апр 2007, 21:25
эммм
а от скольки его питать от 5 или от 1.2 ?
а как это интересно мне на него 20 мА подать??? :shock:
чтоб падение напряжения померять?
непонимаю
и я же его не к МК подключаю
а через транзистор... 2N3906
напряжение системы 4.85 В
в то время  как космические корабли бороздят просторы космоса...
я незнаю какой резистор припаять:durak:
если напрямую подключать то ток там больше200мА(у меня на тестере предел 200 так что скока точно незнаю)
можно какнить на пальцах объяснить как мне узнать величину резистора?
параметры диода сверху, напряжение 4.85 вольт :( :RTFM:
что вобще за  прямой ток и обратное напряжение
чё вобще эти слова значать???
обратное напряжение 5 вольт это что такое? это то напряжение от которого он светит? или наоборот
а прямой ток что такое?:(
блин позор мне
Сообщение avr123.nm.ru » 09 апр 2007, 22:11
Myp писал(а):можно какнить на пальцах объяснить как мне узнать величину резистора?
Посчитай резистор как в примере расчета на - avr123.nm.ru/03.htm
Сообщение Myp » 09 апр 2007, 22:18
ну вот нету у меня под рукой источника тока на 20мА и немогу я как в примере подать на него 20мА
и померять падение напряжения для расчёта(в даташите кстати нету падения напряжения)
во вторых как я по картинке найду напряжение мк к которому плюсовать падение напряжения если у меня светик к транзистору цепляется а не к ноге  МК??
это мне надо падение напряжения плюсовать с 4.85В которое у меня с транзистора идёт на светик???
:cry:
Сообщение Myp » 09 апр 2007, 22:33
передрал расчёт с форума "Радиокот" http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=1561
ток должен быть 50мА
напряжение 1.2 вольта
2-й закон Кирхгофа - сумма падений напряжения равна сумме ЭДС. (чесное  слово это я помню, ТОЭ первую часть я учил)
То есть если источник питания 4,85 В, а нам надо получить на светодиоде 1,2 В,
то нам нужно создать падение напряжения на резисторе 4,85В-1,2В = 3,65 В.
Сопротивление светодиода в рабочей точке = 1,2В/0,05А = 24 Ом.
Теперь решаем уравнение по второму закону Кирхгофа относительно сопротивления R2.
уравнение: 24*0,05А + R2*0,05А = 4,85В
получаем что R2*0,05 = 4.85В - 0,05А*24Ом
R2*0,05А = 3,65В
R2 = 3,65В/0,05А = 73 Ом
так правильно? :lol:
Сообщение avr123.nm.ru » 10 апр 2007, 00:38
Myp писал(а):ну вот нету у меня под рукой источника тока на 20мА и немогу я как в примере подать на него 20мА
А это выше КТО писал ???
при токе Iпр.,мА 20
ПУШКИН ?
Сообщение avr123.nm.ru » 10 апр 2007, 00:40
Myp писал(а):2-й закон Кирхгофа - сумма падений напряжения равна сумме ЭДС.  :lol:
И какие тут у тебя ЭДС во множественном числе ???
Обычный закон ома.
Сообщение Myp » 10 апр 2007, 02:28
при токе Iпр.,мА 20
ПУШКИН ?
а ещё выше кто писал?
Сообщение Myp » 10 апр 2007, 02:29
Обычный закон ома.
ЭДС это такая штука...
их может быть много...
подробней не скажудавно дело было
но както это на схеме раскидывается на разные токи и  тп
Сообщение avr123.nm.ru » 10 апр 2007, 09:39
Я ж написал - У ВАС ГДЕ МНОГО ЭДС ???  в вашей схеме ?
Сообщение Myp » 10 апр 2007, 10:41
avr123.nm.ru писал(а):Я ж написал - У ВАС ГДЕ МНОГО ЭДС ???  в вашей схеме ?
у меня оно одно
но 2 закон кирхгофа это не отменяет
:lol:
Алгебраическая сумма ЭДС в любом замкнутом контуре равна алгебраической сумме падений напряжений в нем.
U1+U2=U3
U=R*I
отсюда и получаем
Сообщение SSG » 10 апр 2007, 18:46
Кроме падения напряжения на светодиоде, и последовательно включенном с ним резисторе нужно учесть падение напряжения на транзиторе (кстати не знаю что за он) - зависит от самого транзистора и его режима работы. Самый простой выход - если транзистор биполярный - включить светодиод последовательно с переменным резистором и миллиамперметров в коллекторную цепь транзистора. Изменяя сопротивление резистора подобрать его таким, чтобы ток был 20мА (естественно при открытом транзисторе).
А вообще, конкретно для Вашей задачи, если нужно включать три светодиода одновременно, можно попробовать включить их три последовательно в коллекторную цепь, ну и плюс резачок для регулировки.
Думаю большой чуши не напорол.  :)
SSG
Сообщение Myp » 10 апр 2007, 19:42
а фик знает
на транзисторе там всего ничего падает
мой тестер почти не замечает
вобще последовательно это не совсем кашерно
лучше 3 резюка=)
щас попробовал
с резюком 68 ом ток получается 38мА
в сумме 3 диода и 3 тсопа потребляют 110 мА=)
Сообщение Myp » 11 апр 2007, 16:05
[off]и такие казусы бывают=)
я даже маме домой позвонил сказал что впервые за несколько лет я вспомнил про то что в институте учил=)))
я вобще много чего знал пока в институте учился
тока сразу забывал после сессии[/off]
вобще как тока я стал понемногу вспоминать о чём там речь в законе сразу всё понял
так что не зря...
хотя в основном зря, всё равно лекции прогуливал
