Термистор иного номинала в хотенде?
Сообщение Alexeus » 22 май 2013, 09:40
Озадачился построением 3D принтера, заказал электронику RAMPS 1.4. Возник вопрос по термистору хотенда- везде пишут про 100к номинал, такого у меня нет, зато есть платиновый термистор до 500 гр.С, но у него номинал 1к.
Возможно как то подключить его, может перепаять что то нужно или в конфиге править?
(хотелось бы использовать все же 500С вариант термистора, а не 250-300C, как у EPCOS)
Спасибо.
Интересная вещь, сделал 3D Принтер по своим соображениям, потом увидел его в интернете- оказалось это Mendel Aluminium )))
Alexeus
Re: Термистор иного номинала в хотенде?
Сообщение Vlad-I » 22 май 2013, 12:37
В конфиге прошивки можно свою таблицу значений ввести, правда не знаю с какой точностью будет замеряться такой маленький интервал 0-1к электроникой RAMPS
Vlad-I
Сообщение Alexeus » 22 май 2013, 13:09
Насколько я понял из беглого ознакомления с тематикой- там еще и второй резистор плеча нужно менять (резистивный делитель, с которого снимается напряжение АЦП для ардуины). Но вот в конфиге МАРЛИН вроде нет значения для выставления резистора номиналом 1к для хотенда.
Alexeus
Сообщение om2804 » 22 май 2013, 13:52
Резистор нужно менять только если не хватает шкалы, т.е. упирается в потолок 1023 на рабочей температуре.
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение IliaMoroz » 22 май 2013, 15:20
Alexeus писал(а):Озадачился построением 3D принтера, заказал электронику RAMPS 1.4. Возник вопрос по термистору хотенда- везде пишут про 100к номинал, такого у меня нет, зато есть платиновый термистор до 500 гр.С, но у него номинал 1к.
Спасибо.
Судя по упоминанию платины, то у Вас это, скорее всего, термопара (если я не прав, то приведите пожалуйста полную маркировку). При использовании термопары возникнут проблемы с наводками (очень чувствительная) + Термопара дает действительно небольшое напряжение (тип K производит 8.138mV @ 200C).
http://www.reprap.org/wiki/Thermistor
IliaMoroz
Сообщение Alexeus » 22 май 2013, 16:20
платиновый термистор 700-102AAB-B00 HONEY, измеряемый диапазон температур -70+500C*, погрешность 0,12%, сопротивление 1000 Ом.
Alexeus
Сообщение IliaMoroz » 22 май 2013, 16:34
Alexeus писал(а):платиновый термистор 700-102AAB-B00 HONEY, измеряемый диапазон температур -70+500C*, погрешность 0,12%, сопротивление 1000 Ом.
Я не прав. :sorry:
IliaMoroz
Сообщение om2804 » 22 май 2013, 16:38
Да, есть платиновые термисторы. Жутко дорогая штука.
om2804
Skype: om2804
Сообщение Alexeus » 22 май 2013, 17:10
чего в нем дорогого то? я вроде за 140 рублей его брал- вроде столько же и рекомендуемый 100k термистор стоит (EPCOS), однако вопрос остается открытым- можно ли его как то использовать?
Alexeus
Сообщение Dmitry__ » 22 май 2013, 17:55
Термистор - полупроводник, а платиновый датчик - резистор, т.е. термосопротивление. Штука линейная во всем диапазоне...
А может я и путаю... :oops:
Dmitry__
Сообщение om2804 » 22 май 2013, 18:44
Слышал, что платина дороже обычного термистора.
Термистор - это терморезистор, т.е. термо сопротивление )
Использовать можно. Нужно только откалибровать (я где-то уже писал как). Если при максимальной рабочей температуре упрёшься в потолок, то надо либо менять сопротивление на ардуино или подключать последовательно резистор к термистору.
om2804
Skype: om2804
Сообщение Alexeus » 22 май 2013, 18:53
было бы супер, если бы подсказал где ты описывал как это сделать... )))
Alexeus
Сообщение karabas2011 » 22 май 2013, 23:19
Alexeus писал(а):было бы супер, если бы подсказал где ты описывал как это сделать... )))
ищешь в инете инфу по калибровке термисторов для репрапов.
К каждому термистору производитель даёт пдф откудв берёшь параметр Beta http://www.compel.ru/infosheet/HONEY/700-102AAB-B00/ и генеришь скриптом таблицу Которую и используешь потом.
Я для своего 4комного именно так делал. Но поскольку в пдфе ещё была таблица температур то ещё и скорректировал бету для нужного мне диапазона. Эталонами не пользовался.
karabas2011
Сообщение Alexeus » 23 май 2013, 00:30
Вот спасибо большое, дойдет до настройки- буду пробовать калибровать...
Alexeus
