Характеристики моторчика
Сообщение простоВАДИМ » 22 май 2013, 14:01
Есть моторчик от куда то выпаенный, хочу сделать из него вентилятор.Как узнать его характеристики и как узнать какой БП к нему надо?
простоВАДИМ
Re: Характеристики моторчика
Сообщение Myp » 22 май 2013, 14:05
для начала сфотографируй его и фотку сюда в сообщении приложи
там видно будет что у тебя за зверь)
Сообщение простоВАДИМ » 22 май 2013, 14:09
http://www.3rcomponentes.com.br/pd-37f9 ... 68&p=1&s=3 вот нашел. а как узнать амперы,вольты не знаю
простоВАДИМ
Сообщение Myp » 22 май 2013, 15:01
от 5 вольт скорей всего будет нормально крутиться.
ампер потребляет очень мало, от любого БП будет работать без проблем.
Сообщение простоВАДИМ » 22 май 2013, 15:38
спасибо. Но в дальнейшем как мне узновать параметры ?
простоВАДИМ
Сообщение Myp » 22 май 2013, 15:46
по названию мотора искать документацию в интернете.
те кто часто имеют дело с моторами могут "на глаз" оценивать параметры, по размеру цвету и форме)
ну или опытным путём, включаешь и смотришь что будет, если сразу не сгорел, то угадал.
Сообщение простоВАДИМ » 22 май 2013, 15:48
спасибо
простоВАДИМ
Сообщение Nesenin » 22 май 2013, 16:01
ээ. а как же рекомендации по максимальному току для диаметра медного провода? можно справочную инфу глянуть. потом опытным путем определить допустимые напряжения в рабочем режиме и при нагрузках\блокеровке вала...
нагрев мотора тоже как показатель может быть...
а еще есть в мире физика с установленными законами формулами. можно посчитать индуктивность и пр. веселые вещи. полное сопротивления на всяких оборотах http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0% ... 0%BD%D1%81 и как бы полезно...
Nesenin
прог. языки: LabVIEW
ФИО: Никита Есенин
Сообщение простоВАДИМ » 22 май 2013, 21:33
не это уже совсем :D
простоВАДИМ
