СОФТ: реализация просчета объема STL модели
Re: СОФТ: реализация просчета объема STL модели
Сообщение setar » 18 май 2013, 23:19
вы много раз повторяете глупость.
первый раз не стал исправлять, думал сами поняли что ошиблись.
нетфаб для смартфона это лишь фронтэнд кластера и облака.
он не работает автономно.
Сообщение the_fly » 19 май 2013, 00:18
Он еще и как работает автономно!
Так что глупость повторяете Вы
самый простой тест - отключаем интернет, перекидываем НОВУЮ стл в телефон, нажимаем открыть и он его запросто открывает, показывает модель, ее начальные точки и объем.
Сергей, я вижу Вы очень грамотны, разбираетесь во многих вопросах робототехники, разбираетесь отлично в 3д принтерах и есть много вещей, которым мне стоит у Вас научиться, но я уже не первый раз замечаю, что Вы не проверив УВЕРЕННО утверждаете то, чего нет!
the_fly
Сообщение setar » 19 май 2013, 00:40
ещё раз повторяю.
мобильная версия не делает фикса модели автономно.
Добавлено спустя 11 минут 3 секунды:
и ещё раз скажу, другими словами, чтобы Вы услышали мою мысль.
Не важно какой объём у STL модели.
основная стоимость печати оценивается по времени. стоимость материала составляет не более 10% от этой суммы.
для этого нужно провести слайсинг модели и результат (время и объём материала) использовать для расчёта.
Не думайте что объём материала можно выразить от объёма модели через процент заполнения, это неверный метод который на сложных моделях может дать ошибку до 30-40% (тут важный параметр минимальная толщина стенки)
Сообщение the_fly » 19 май 2013, 01:19
Еще раз повторяю.
мне не нужен фикс.
мне нужно приблизительные просчеты объема модели, а буду я их печатать при 100% заполнении, 5% или вообще 100 заполнение + еще 100 поддержка - уже не важно. Мне нужно приблизительно просчитать объем модели, все остальное уже вне рук автоматики, да оно и не требуется.
the_fly
Сообщение om2804 » 19 май 2013, 03:29
уже сказали где копать, готовый код никто не даст
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение ReaN » 20 май 2013, 10:43
setar писал(а):для этого нужно провести слайсинг модели и результат (время и объём материала) использовать для расчёта.
Я вот то же так думал, но когда запускаешь печать, то начинаешь замечать, что печать не заканчивается по расчетному времени - через какое то время до меня дошло - слайсер слайсит с нулевыми ускорениями - всегда установленная скорость, а при печати используются ускорения из прошивки - они не заложены в расчет времени печати.
Потому и скорость печати будет зависеть от ускорений в прошивке и сложности модели (количества участков разгон/торможение). У меня была модель, на 10,5 часов печати, а реально печаталась около 12 часов.
ReaN
прог. языки: Алгол :)
Сообщение HiVolg » 20 май 2013, 13:29
Может быть есть еще какие-нибудь методы расчета стоимости помимо слайсера?
Например, у меня есть объем детали, есть площадь поверхности детали, есть толщина слоя, есть заполнение.
Есть таблица с данными по печати (время) конкретной детали в зависимости от слоя и заполнения... Те лабораторные данные :))
Возможно ли получить время, как производное от времени печати площади поверхности с определенной толщиной (например в три слоя) + время печати внутренней полости детали (мы же знаем объем) при определенном заполнении. И ввести коэффициент зависящий от толщины слоя?
HiVolg
Сообщение Myp » 20 май 2013, 13:35
setar писал(а):Не важно какой объём у STL модели.
какова связь между объёмом и временем в плане влияния на стоимость ?
онлайн сервисы выводят прайс за грамм и итоговая цена = весу модели х цена за грамм
я в 2х конторах для интересу просил посчитать корпус для ардуино
обе насчитали мне один и тот же вес модели 41 грамм но разные цены, разница в прайсе за грамм кстати в 4 раза.
Сообщение setar » 23 май 2013, 11:54
связь прямая - 90% стоимости печати это стоимость времени, и лишь остальные десять процентов это материал
Сообщение Myp » 23 май 2013, 12:25
тоесть считать в граммах стоимость печати не совсем правильно, но для конечного покупателя так понятней?
Сообщение setar » 23 май 2013, 21:30
вы правда считаете что такое изделие можно оценить по цене материала ?
http://www.thingiverse.com/make:11661
Сообщение HiVolg » 23 май 2013, 21:40
to Мур
Стоимость зависит от времени печати, а вот время зависит от кучи параметров и объема и веса и заполнения и слоя в конце концов.
Пример куб 10 на 10 на 10см -объем 1000 см3
при таких параметрах:
1. слой - 0,35 мм заполнение 10%: время печати 5 часов, вес 177 грамм
2. слой - 0,2 мм, заполнение 50%: время печати 33 часа, вес 547 грамм
На вопрос, а сколько будет куб 10 сантиметровый напечатать, что ответите?
HiVolg
