как выпрессовать вал шагового мотора
Сообщение d00m » 14 май 2013, 18:34
всем привет.
есть шаговик nema11
такой:
http://b.pololu-files.com/picture/0J228 ... 1415df9865
сзади вал не выступает, а запрессован заподлицо в подшипник:
http://a.pololu-files.com/picture/0J229 ... 981679e86c
только крышкой прикрыто. в центре крышки есть отверстие
типа так:
http://www.astrosyn.com/shopimages/Adap ... 0shaft.jpg
мне нужно чтобы сзади вал немного выступал за крышку. хотябы миллиметров 3-4. на этот хвост мне нужно приклеить магнит для энкодера..
вобщем вижу два варианта и хочу спросить какой лучше сделать:
1. тупо приклеить к торцу вала какуюто пластиковую втулочку такого же диаметра как вал (5мм) длиной 5-6 мм и на нее уже клеить магнит.
не уверен что будет держаться клеем.. там хоть нагрузки никакой не будет на этот приклеенный участок, но все равно. некрасиво както.
2. сместить вал относительно подшипников. то есть какимто образом выпрессовать его чтобы он выдвинулся назад на нужное мне расстояние.
спереди запас большой. чем выпрессовывать у меня нет - поэтому думаю может молотком попробовать ?
тут народ пишет что вполне реально:
http://forum.rcdesign.ru/f41/thread2589 ... ost3018190
то есть вытащить вал с якорем (справа):
http://www.bg-cnc.com/wordpress/wp-cont ... 01/631.jpg
зажать в тисках задний подшипник и... хз. по идее надо зажимать оба подшипника и не просто так а упереть в то кольцо которое обжимает вал..
что подскажете ?
d00m
Re: как выпрессовать вал шагового мотора
Сообщение elmot » 14 май 2013, 18:55
1, без сомнений. Посадишь на суперклей, эпоксидку или на жидкие гвозди аккуратно и все будет отлично. Проживет дольше, чем сам мотор
Сообщение Myp » 14 май 2013, 19:03
только 1 вариант.
2 не пробуй, скорей всего сломаешь, половинки ротора разъеденятся
Сообщение d00m » 14 май 2013, 19:45
думаете будет нормально если приклеить на этот пятачок ?
эх..а я уже начал присматриваться к съемникам подшипников )
d00m
Сообщение elmot » 14 май 2013, 20:31
нормально абсолютно.
Вернуться в Механика
