Помогите с отладочной платой
Сообщение Lirzman » 07 апр 2007, 20:40
Собственно, сабж.
Устал каждый раз на макетке паять колодки для МК и периферии и решил все оформить по человечески в виде отладочной платы со всей периферией.
Пока все сделал на ATMEGA32, но думаю можно вторую панельку прилепить PLCC для 128-й меги.
Список периферии:
1)L298 - Драйвер двигателей
2)MAX232CPL - конвертер TTL-UART.
3)Разъём для ЖКИ стандартный HD44780
4)32 штырька для серв(линий портов) + соответственно столько-же для питания и земли в ряд по три.
5)Ну и конечно  разъём для ISP программирования.
Проверьте на ошибки пожалуйста, а то будет обидно если все сделаю и в конце окажется что ошибка в схеме.
Как говориться одна голова - хорошо а две - мутант(шутка) :lol: .
Хотелось бы добавить еще eeprom память(I2C) типа 24lc256 но не знаю как, киньте ссылочку с примером пожалуйста.
Посоветуйте что еще добавить можно, а то в голову ничего больше не лезет.
И еще, кто-нибудь работал с защитными масками(зеленые,красные) или лаками?
А то после определенного времени эксплуатации дорожки начинают окисляться.(((
ЗЫ: Как расширить черную рамку в ПРОТЕУСЕ, а то столько деталей уже что больше ничего не помещается?))))
Вот собственно файл, все делаю в PROTEUS.
controller.rar
*.DSN файл не прикрепляется почемуто(((
Последний раз редактировалось Lirzman 07 апр 2007, 23:24, всего редактировалось 1 раз.
Lirzman
Сообщение Myp » 07 апр 2007, 21:12
в протеусе можно выбрать формат схемы
кнопка  системз
там пункс сет щит сайз, там такой листик белый с двунаправленной синей стрелкой
А4 А3 А2 А1 А0 и пользовательский
Сообщение Digit » 07 апр 2007, 22:07
сильно не копался.
в картинке то, на что наткнулся
в кружочке ошибка
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение Lirzman » 07 апр 2007, 23:22
Digit
Спасибо, исправил :roll:
Какие есть предложения(исправления)?
Lirzman
Сообщение Lirzman » 09 апр 2007, 22:01
И тишина.......
Lirzman
Сообщение Myp » 09 апр 2007, 22:08
хех
а чегоб не сделать ISP стандартный???
Сообщение Lirzman » 09 апр 2007, 22:11
Myp писал(а):хех
А зачем? Работает и бог с ним.))))
Lirzman
Сообщение Lirzman » 09 апр 2007, 22:16
И еще в догонку: хотел бы добавить возможность управления шаговыми двигателями, но без L297.
Если я правильно понимаю она(л297) нужна для генерации ШИМ, то по идее ШИМ может МК генерировать программно и денег меньше тратить придется?
Подскажите примеры пожалуйста.
Lirzman
Сообщение Myp » 09 апр 2007, 22:40
Lirzman писал(а):
Myp писал(а):хех
ну хз
я вот везде делаю стандартный
и разъём у меня стандартный
я в любой момент могу что угодно прошить не думая о том какая же у меня именно в тот раз была распайка разъёма
плюс я уверен в ножках и всегда знаю что если не шьётся то стопудово не из за неправильной распайки
да и вобще, делать по стандарту это хороший тон
про L297 вопрос не понял
L297 не шим генерит, а импульсы
которые поворачивают шаговик в нужную сторону с нужной скоростью в нужном режиме
причём тут шим собственно??
как без неё обойтись если она и управляет шаговиком?
к  ней подключаюцца выводы шаговика
а сигналы с ног мк управляют направлением и скоростью
куда вы хотите шаговик подключить если её не использовать?
Сообщение Lirzman » 09 апр 2007, 23:45
Ну я же и писал "если я правильно понимаю", значит неправильно понимал)))
Ну если без л297 никак то и фиг с ними(шаговиками).
Меня больше внешняя память волнует, в ПРОТЕУСЕ она есть а как её подключить незнаю. :?:  :?:  :cry:
Lirzman
Сообщение Myp » 10 апр 2007, 00:35
жди
придёт 123avr и всё разрулит
Сообщение avr123.nm.ru » 10 апр 2007, 00:59
Lirzman писал(а):И еще в догонку: хотел бы добавить возможность управления шаговыми двигателями, но без L297.
L297 может еще аппаратно регулировать ток в обмотках ШД.   Хороший пример програмного управления ШД в апноуте AN155  от Silabs.com
Помоему и в АпНоутах AVR есть управление ШД  - apnout.narod.ru
Сообщение avr123.nm.ru » 10 апр 2007, 01:02
AVR360 Step Motor Controller   и  AVR446
Внизу страницы - http://avr123.nm.ru/07.htm  -  список.
Сообщение Lirzman » 10 апр 2007, 20:11
За Аппноуты спасибо, но от идеи с шаговиками я отказался, незачем просто.
Буду думать что с памятью делать, может MMC карточку поставить?
Lirzman
Сообщение Myp » 10 апр 2007, 20:16
а оно вам в таких масштабах нужно?
может просто микруху памяти? и в курсе есть пример=)
